MS5208替代SGM5348/DAC128SO85
发布时间:2023-8-22 14:53
发布者:可乐雪碧芬达
一、产品简述 MS5208T/MS5208N 是一款 12Bit、8 通道输出的电压型DAC,内部集成上电复位电路、轨到轨输出 Buffer。接口采用三线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口。输出接到一个轨到轨输出放大器。MS5208T/MS5208N 具有掉电模式,可以提供菊花链工作模式,内部集成两个外接基准端口,一个基准用于通道A 到通道 D,另一个基准输入用于通道 E 到通道 H。 MS5208T/MS5208N 的工作电压范围是 2.7V 到 5.5V,MS5208 提供 TSSOP16、QFN16 封装。 二、主要特点 ◼ 确保单调性 ◼ 低功耗 ◼ 轨到轨输出电压范围 ◼ 菊花链模式 ◼ 上电复位到 0 输出 ◼ 工作温度范围:-40°C 到 125°C ◼ INL:±2LSB(典型) ◼ DNL:-0.4LSB 到 0.75LSB ◼ 建立时间:8.5μs(最大) ◼ 零点误差:15mV(最大) ◼ 满幅增益误差:-0.75%FSR(最大) ◼ 电源电压:2.7V5.5V 三、应用 ◼ 便携式仪器仪表 ◼ 工业过程控制 ◼ 机械和移动控制设备 ◼ 可编程电压源和电流源 深圳市三亚微科技 19820548992 免费提供样品及技术支持 |
