ADS1283/AD7190/5-CS5532
发布时间:2023-8-22 10:43
发布者:可乐雪碧芬达
一、产品简述 MS5583N 是一款高分辨率模数转换器,内部集 成高阶 Σ-Δ 调制器、低噪声可编程增益放大器、多 路输入选择器和多种内部数字滤波器。其转换速率 从 250SPS 到 4kSPS。此外,芯片内部集成失调校准 寄存器和增益校准寄存器。 MS5583N 采用 QFN24 封装,其额定工作温度为 -40°C 至+85°C, 最 大 工 作 温 度 范 围 为 -40°C 至 +125°C。 二、主要特点 ◼ SNR:122dB (@250SPS, PGA=1) ◼ THD:-118dB ◼ 正常工作功耗:21mW (PGA=1,2,4,8) ◼ 掉电模式功耗:10μW ◼ 低噪声 PGA:5 nV/ Hz ◼ 集成双通道多路输入选择器 ◼ 可配置数字滤波器 ◼ 数据转换速率:250SPS 至 4kSPS ◼ 失调和增益校准 ◼ 同步 SYNC 输入控制 ◼ 模拟电源电压:5V 或±2.5V ◼ 数字电源电压:1.8V 至 3.3V ◼ 最大工作温度范围:-40°C 至 125°C 三、应用 ◼ 能量检测 ◼ 地震波检测 ◼ 高精度仪器仪表 |
