PXI
飞思卡尔
matlab
WIFI
Atmel
查看:
1421
回复:
0
2.7V 到 5.5V、 12Bit、8 通道轨到轨输出数模转换器MS5208T/MS5208N替代SGM5348/DAC128S085
可乐雪碧芬达
可乐雪碧芬达
当前离线
积分
1626
发表于 2023-8-18 15:37:09
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
便携式仪器仪表
工业过程控制
机械和移动控制设备
可编程电压
电流源
一、产品简述
MS5208T/MS5208N
是一款
12Bit
8
通道输出的
电压
型
DAC
,内部集成上电复位
、轨到轨输出
Buffer
。接口采用
三线串口模式,最高工作频率可以到
40MHz
,兼容
SPI
QSPI
DSP
接口和
Microwire
串口。输出接到一个轨到轨输出
放大器
MS5208T/MS5208N
具有掉电模式,可以提供菊花链
工作模式,内部集成两个外接基准端口,一个基准用于通道
A
到通道
D
,另一个基准输入用于通道
E
到通道
H
MS5208T/MS5208N
的工作电压范围是
2.7V
到
5.5V
MS5208
提供
TSSOP16
QFN16
封装.
二、主要特点
确保单调性
低功耗
轨到轨输出电压范围
菊花链模式
上电复位到
0
输出
工作温度范围:
-40
C
到
125
C
INL
±2LSB
(典型)
DNL
-0.4LSB
到
0.75LSB
建立时间:
8.5μs
(最大)
零点误差:
15mV
(最大)
满幅增益误差:
-0.75%FSR
(最大)
电源电压:
2.7V
5.5V
三、应用
便携式仪器仪表
工业过程控制
机械和移动控制设备
可编程电压源和
电流
源
瑞盟MS5208替代SGM5348/DAC128SO85
MS5208/SGM5348/DAC128SO85
瑞盟MS5268国产替代DAC8568/SGM5349/AD5668
瑞盟MS5208国产替代SGM5348/DAC128SO85
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
