MPG2000 BBL本质安全型数字压力表
可选单元,zui小/zui大,关闭时间
简易键盘设置和复原
测试检测仪精确度在±0.25%以内
316L不锈钢反应器
全金属外壳
Meriam MPG2000BBL系列数字压力表成功的处理了现代社会在危险地段进行运行压力测量的需求。
标准功能包括zui小/zui大值捕捉,复原压力表上的参考值范围,可选工程单位,密码保护,可调节显示器关闭时间,现场校对和一套加固过的全金属外壳。
典型的应用是在仪表和工业过程控制,液压系统,气体力学,工业燃气和OEM应用程序。
范围和分辨率:
单元可更改为任何列出的传感器范围固定分辨率。
精确度(包括线性,迟滞性,重复性)标准:全部量程的±0.25% zui小显著数字HA选项的±1,FS的±0.1%,LSD的±1 (参见表格以判断有效性)
显示屏:
每秒固定更新3个读数显示
4数位LCD,0.5英寸高度和5个字符0.25英寸红色数字LED背光灯
电池:
两节1.5 V AAA级松下LR03碱性电池。根据背光灯使用情况不同实际使用时间大约150-1000小时后显示屏上出现低电量标志
控制和功能:
中心按钮可打开或关闭测量仪,持续握住会将计量参考模型归零,激活背光照明1分钟。如果检测到照明度很低,在zui小/zui大照明功能间切换。
▲(单元)按钮可以增加设定和进行工作单元选择
▼(时间)按钮可以减少设定,自动关机时间选择,内部锁定开关:禁止设置和校准。
自动关机:
默认值,5分钟;可选择1分钟至8小时后来默认打开/关闭。
zui小/zui大内存:
zui小/zui大存储可根据用户个人配置成在启用或者禁用,电源关闭时保存或者清除
密码保护标准:
非交互式零点,量程和线性,量程的±10%
超压,破裂,真空
3 psi至2000 psi的传感器,2倍的压力范围
使用对于3000表压传感器,使用5000表压量程
对于5000 psig表压传感器,使用7500 psig表压量程
超量程和量程以下会显示警告:
真空服务:15 PSIG,15 PSIA,30 PSIA,100 PSIG,100 PSIA,200 PSIG
破裂:4倍压力等级或10,000 PSI,以较少者为准
重量:
9盎司(约),运输重量。1磅(约)
外壳材料和电路板保护:
带有环氧粉末涂层的铝合金外壳,后罩和边框。橡胶密封垫,聚碳酸酯标签。强化感应器监控区域。防潮电路板涂层。
连接及材料:
1/4英寸NPT阳螺纹管接头,316L不锈钢接液部件
温度范围:
补偿: 32到 158℉(0到 70℃)
存放时:-40 到 203℉(0℃ 到 95℃)
操作中:-40到 180℉(0到 82℃)
