MIL-STD-1553B 双通道单功能4M功能模块
发布时间:2023-8-5 13:46
发布者:trueleven
* 双通道MIL-STD-1553B总线通讯模块 * 32bi,33 MHz CPCI/PCI/总线 * 每个通道为A、B双冗余总线 * 单功能可设置BC/RT/BM一种工作模式 * 数据传输率: 4Mbps * 支持32位时标, 时标精度0.25微秒 * 软件可设詈应答超时: 0-32767μs * 大容量的数据存储 : 32M x 16bit * 支持中断方式接收消息,可设置中断源 * 每通道1个BC (总线控制器)/31个RT (远程终端)/1个BM (总线监视器) * 每通道带RTC 功能(可选)分辨率可设 * 具有硬件定时功能 产品描述 4M 1553B是一款MIL-STD-1553总线通讯产品,其强大的功能能够满足不同用户的工业测量和自动化控制需求,良好的兼容性适用于各类系统配置。 通用规格 * 物理尺寸: 标准PXI/CPCI 3U尺寸160mmx100mmx 4HP, 公差小于0.2mm, 带3U助拔器;标准PCI尺寸175mmx 106mm, 公差小于0.2mm * 连接器:SCSl68母座 * 工作电源 : 5V * 工作温度: -40°C - + 85°C * 相对湿度: 0-95%, 无凝结 接线端子板和线缆 * CHR91014 (选配):—头1个 SCSl68公头 , —头4个PL75-47, 1553线缆,线长1米 * CHR95002 (选配) :2子线盒式耦合器 * CHR96001 (选配):终端电阻 软件支持 * Windows (标配): Win2000, Win XP/Win7(X86,X64) * Linux (定制): 2.4, 2.6, NeoKylin5 * RTX (定制): 5.5, 7.1, 8.1, 9.0 * Vxworks (定制): X86-V5.5, X86-V6.8, PPC603-Vx5.5, PPC603-Vx6.8 * QNX(定制): X86-V6.5 * Labview (定制): RT |
