1 核心板简介
创龙科技SOM-TL335x-S是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,通过邮票孔连接方式引出千兆网口、LCD、GPMC等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
图 3 核心板斜视图
图 4 核心板侧视图
2 典型应用领域
3 软硬件参数硬件框图
图 5 核心板硬件框图
图 6 AM335x处理器资源对比图
图 7 AM335x 处理器功能框图
硬件参数
表 1 | CPU:TI Sitara AM3352/AM3354/AM3359
| ARM Cortex-A8,主频800MHz/1GHz
| 1x PRU-ICSS,PRU-ICSS子系统含两个PRU(Programmable Real-time Unit)核心 (仅限AM3359)
| 1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM3359和AM3354)
| | 4/8GByte eMMC或256/512MByte NAND FLASH
| 64Mbit SPI FLASH(默认空贴)
| | 256/512MByte DDR3
| | 1x 电源指示灯
| 2x 用户可编程指示灯
| | 4x 40pin,共160pin,间距为1.0mm
| | 1x 24-bit LCD Controller,最大分辨率2048 x 2048
| 2x 10/100/1000M Ethernet
| 2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device)
| 1x GPMC,16bit
| 2x CAN
| 3x eQEP
| 3x eCAP
| | 3x MMC/SD/SDIO
| 6x UART
| 1x 8-ch 12- Bit ADC,200K Samples Per Second,电压输入范围一般为0~1.8V
| 3x I2C
| 2x McASP
| 2x SPI
| 1x WDT
| 1x RTC
| 1x JTAG
备注:部分引脚资源存在复用情况。
软件参数
表 2 | Linux-4.9.65 ,Linux-RT-4.9.65
| | Qt
| | Processor-SDK Linux-RT
| | NAND FLASH
| DDR3
| SPI FLASH
| eMMC
| MMC/SD
| RS232
| RS485
| LED
| KEY
| I2C
| McASP
| Ethernet
| PWM
| ADC
| 7in Touch Screen LCD
| RTC
| eQEP
| eCAP
| USB 2.0
| USB 4G
| | USB Mouse
| CAN
4 开发资料(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; (2) 提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; (3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让嵌入式应用更简单。
开发案例主要包括:
- Linux应用开发案例
- Linux-RT应用开发案例
- Qt开发案例
- 4G/WIFI开发案例
- Acontis EtherCAT主站开发案例
- IgH EtherCAT主站开发案例
- Docker容器技术演示案例
5 电气特性工作环境
表3 环境参数
| 最小值
| 典型值
| 最大值
| 工作温度
| -40°C
| 85°C
| 工作电压
| 5.0V
功耗测试
表 4 备注:功耗基于TL335x-EVM-S评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
状态1:系统启动,评估板不接入外接模块,不执行额外应用程序。
状态2:系统启动,评估板不接入外接模块,运行DDR压力读写测试程序,ARM Cortex-A8核心的资源使用率约为100%。
6 机械尺寸
表 5 图 8 核心板机械尺寸图
7 产品型号
表 6 | | | | | | | SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-B1-S | AM3352
| 800MHz
| | | | | SOM-TL3354-800-32GE4GD-I-B1-S
| AM3354
| 800MHz
| | | | 工业级
| SOM-TL3354-800-4GN4GD-I-B1-S
| AM3354
| 800MHz
| | | | 工业级
备注:标配为SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-B1-S。
型号参数解释
图 9
8 技术服务(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3) 协助产品故障判定; (4) 协助进行产品二次开发; (5) 提供长期的售后服务。
9 增值服务- 主板定制设计
- 核心板定制设计
- 嵌入式软件开发
- 项目合作开发
- 技术培训
