ATA-4052高压功率放大器在超声电机驱动中的应用
发布时间:2023-7-27 11:41
发布者:aigtekatdz
超声电机是一种利用声波振动产生机械转动或线性运动的电器设备,被广泛应用于各个领域。在医疗行业,超声电机被用于超声图像设备中,用于控制扫描头的位置和方向,实现高分辨率的超声成像。在自动化控制领域,超声电机可以实现精密定位和准确控制,被应用于机器人、自动化生产线等领域。此外,在光学设备、精密仪器、机械加工等领域,超声电机也有着重要的应用。 它的工作原理是通过超声波的振动效应实现,具有结构简单、功率密度高、速度快、响应迅速,与传统的电机相比,超声电机无需旋转部分,摩擦损耗小,噪音低,寿命长,性能方面具有更大优势。超声电机一般使用压电陶瓷材料做动力源,想要更好的驱动压电陶瓷,则需要更高指标,更稳定输出的电压与功率。因此需要高压功率放大器来为此类应用提供更高的电压。Aigtek安泰电子ATA-4052高压功率放大器,最大输出电压为310Vp-p(±155Vp),为此类应用提供了较高的参数指标。 本次Aigtek就整理了过往客户案例,选取了其中一篇有关ATA-4052高压功率放大器在超声电机驱动中应用的案例与大家分享,希望能对领域内各位工程师、研究人员有所帮助。 本实验使用到了ATA-4052高压功率放大器、磁滞制动器、直流电源、信号发生器等设备 实验内容: 本实验提出了一种大力矩径向驻波型超声波电机,在实现电机大力矩输出的同时保持结构紧凑的特点。首先设计并分析了电机的结构和工作原理,采用有限元法分析了电机定子的振动特性。接着制作了超声波电机样机,样机直径为32mm。采用激光测振仪测量了定子的共振频率及径向振动的振幅,测量结果与理论分析结果相吻合。最后,搭建了电机输出特性测试平台,测量了电机在不同电压下的转矩-转速特性。 实验测试结果显示,定子工作模态的共振频率为73.3kHz,当施加的电压幅值为100V、频率为74kHz时,电机的空载转速为45r/min,堵转力矩达到0.41N·m。与其他同尺寸的超声波电机相比,所提出的径向驻波型超声波电机具有更大的堵转力矩。 超声电机测试中使用的高压功率放大器ATA-4052,可对交、直流信号进行放大输出,单通道,在ATA-2000系列高压放大器的基础上对功率进行了提升,指标参数较为均衡,可用来驱动大功率压电陶瓷、超声电机、压电叠堆、超声换能器等高压型负载。 电压增益0~100倍数控可调,具体有细调与粗调两种模式,配合液晶显示屏,可以快速使用增益旋钮对设备的电压增益进行调节,示数清晰界面简介便于操作,常摁Save键可一键保存当前参数设置,为了保证使用人员安全还专门设置了过流保护装置,1/100Monitor电压监测口与示波器直连可实时监测电压数值,该设备可匹配市面主流函数信号发生器进行使用。 ATA-4052高压功率放大器 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:310Vp-p(±155Vp) 电流:2.82Ap 功率:437.1Wp 压摆率:345V/μs 输出:双极性输出 ATA-4052高压功率放大器幅频特性图 ATA-4052电压放大器负载曲线图 综上所述,超声电机作为一种利用声波振动产生机械运动的电器设备,在医疗、自动化控制、光学等领域有着广泛的应用前景。ATA-4052高压功率放大器则可以帮助工程师及研究人员更好的进行研究,超声电机将会在更多领域发挥重要作用,并为人们的生活带来更多便利与效益。 本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。https://www.aigtek.com/ |
