ESP32-C3 系列是极低功耗、高集成度的 MCU 系统级芯片
发布时间:2023-7-26 11:53    发布者:Mark2021
关键词: Wifi , 低功耗 , 智能家居
ESP32-C3 系列是极低功耗、高集成度的 MCU 系统级芯片 (SoC),集成 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 双模无线通信,具有:
• 完整的 Wi-Fi 子系统,符合 IEEE 802.11b/g/n 协 议,具有 Station 模式、SoftAP 模式、SoftAP + Station 模式和混杂模式(即 Promiscuous mode,是一种特殊模式)
• 低功耗蓝牙子系统,支持 Bluetooth 5 和 Bluetooth mesh
• 行业领先的低功耗性能和射频性能
• RISC-V 32 位单核处理器,四级流水线架构,主频高达 160 MHz
• 内置 400 KB SRAM(其中 16 KB 专用于 cache)、384 KB ROM 存储空间,并支持多个外部 SPI、Dual SPI、Quad SPI、QPI flash
• 完善的安全机制
– 硬件加密加速器可支持 AES-128/256、Hash、RSA、HMAC、数字签名和安全启动
– 集成真随机数发生器
– 支持片上存储器、片外存储器和外设的访问权限管理
– 支持片外存储器加解密功能
• 丰富的通信接口及 GPIO 管脚,可支持多种场景及复杂的应用
产品特性
Wi-Fi
• 支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议
• 在 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 和 40 MHz 频宽
• 支持 1T1R 模式,数据速率高达 150 Mbps
• 无线多媒体 (WMM)
• 帧聚合 (TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU)
• 立即块回复 (Immediate Block ACK)
• 分片和重组 (Fragmentation and defragmentation)
• 传输机会 (Transmission opportunity, TXOP)
• Beacon 自动监测(硬件 TSF)
• 4 × 虚拟 Wi-Fi 接口
• 同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式、SoftAP 模式、Station + SoftAP 模式和混杂模式
• 天线分集
• 802.11 mc FTM
蓝牙
• 低功耗蓝牙 (Bluetooth LE):Bluetooth 5、
Bluetooth mesh
• 速率支持 125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2
Mbps
• 广播扩展 (Advertising Extensions)
• 多广播 (Multiple Advertisement Sets)
• 信道选择 (Channel Selection Algorithm #2) CPU 和存储
• 32 位 RISC-V 单核处理器,主频高达 160 MHz
• 384 KB ROM
• 400 KB SRAM(其中 16 KB 专用于 cache)
• 8 KB RTC SRAM
嵌入式 flash
• SPI、Dual SPI、Quad SPI、QPI 接口外接多个flash
高级外设接口和传感器
• 22 × GPIO 口
• 2 × 12 位 SAR 模/数转换器,多达 6 个通道
• 1 × 温度传感器
• 3 × SPI
• 2 × UART
• 1 × I2C
• 1 × I2S
红外收发器,2 个发送通道和 2 个接收通道
LED PWM 控制器,多达 6 个通道
• 通用 DMA 控制器 (简称 GDMA),3 个接收通道
和 3 个发送通道
• 1 × TWAITM 控制器(兼容 ISO11898-1)
低功耗管理
电源管理单元,五种功耗模式
安全机制
• 安全启动
• Flash 加密
• 4096 位 OTP,用户可用的高达 1792 位
• 加密硬件加速器:
– AES-128/256 (FIPS PUB 197)
• 访问权限管理
• SHA 加速器 (FIPS PUB 180-4)
• RSA 加速器
• 随机数生成器 (RNG)
• HMAC
• 数字签名
本文地址:https://www.eechina.com/thread-832082-1-1.html     【打印本页】
