两线HBS家庭总线—新风线控器驱动和接收芯片,MS1192兼容MM1192
发布时间:2023-7-22 17:19
发布者:SANYAW
一、产品简述 MS1192 是适用于 HBS 总线规范(日本电子工业协会)的适配器芯片,具备发送接收数据的功能。在发送接收单元中采用 AMI 编码方式,可使用双绞线进行互联,信号传输采用差分方式。 芯片采用单电源 5V 供电,并且内部集成了输出三极管以减少外围电路所需的器件数量。 MS1192 一般主要用于电话及相关设备、安全装置、AV设备、空调设备等。 二、主要特点 脉冲变压器置换 高可靠性 可在 5V 单个电源下工作 低成本 外接零件少、设计简单 通讯速率可达 130Kbps 三、应用 新风线控器 暖通86盒子 电话及相关设备 空调设备 安全设备 AV 装置 深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟一级代理商 主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。 |
