简述直线导轨的预压力
发布时间:2023-7-19 17:56
发布者:高技传动
直线导轨的预压力是预先给予钢珠负荷力,通俗来说就是加大钢珠直径,利用钢珠和珠道之间负向间隙给予预压,这个举动可以提高直线滑轨的刚性和消除间隙,值得注意的一点是小规格建议选用轻预压以下的预压,避免因为预压选用过重而降低使用寿命。说到这里,很多人也会有一个疑问,我应该怎么选择预压力呢? 预压力是根据尺寸不同,场景不同设定的预压力不一样。按照预压力的大小可以分为不同的预压等级,分为无预压、中预压和重预压三种标准预压,我们可以根据用途来选择适当的预压力。 负荷方向固定且冲击小,精度要求低的搬送装置、自动包装机、熔断机等可选择无预压,轻负荷且要求高精度的放电加工机、NC机床、工业用机器人等可选用中预压,有刚性要求,且有震动、冲击的使用环境要求的磨床、立式或卧式铣床、重切削加工机等则需要选择重预压。 预压其实就是指滑块和导轨的结合松紧度,预压大小直接影响导轨的刚性。言归正传,既然预压是指导轨和滑块的结合松紧度,要想改变导轨的预压只能靠改变钢球的直径大小来实现。比如标准的钢球直径是3.175,如果要调紧的话就选用大于3.175的钢球,如果要调松的话就选用小于3.175的钢球。 以上就是关于直线导轨预压力相关知识的简单介绍,想要了解更多或者选购需求可以联系台湾高技咨询。 |
