查看: 431|回复: 0
[供应] PTX1400压力变送器
发表于 2023-7-17 15:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 压力变送器
PTX1400压力变送器
◎ 精度±​‌‌0.25%FS BSL
◎ 压力范围10Kpa~60Mpa
◎ 介质兼容能力强
◎ 现货供应
◎ CE标志和IS本质安全认证
◎ 4-20mA 工业标准输出
PTX1400工业压力变送器的独特设计使其可用于许多工业场合的腐蚀介质中。
PTX1400不锈钢隔膜和不锈钢全封焊的压力模块保证了优异的介质兼容性,介质对GE微切削加工的硅压力片的性能毫无影响。
两线制电路把硅电的输出信号转成与压力成比例4-20mA输出电流。另外,电路还提供激励电源调节、极性反向等功能和过压及电磁兼容保护。内部的零点和满度控制互不干扰,保证了系统的互换性和调节的方便性。
PTX1400组合了GE从航空应用中发展的先进技术和大批生产中积累的丰富经验,从而使产品具备了优越的工作性能和有竞争力的价格。经过完整补偿的变送器按DIN标准的压力范围存于成品仓库,可满足工业场合快速发货的要求。变送器的特点是结构紧凑、坚固, 路性能符合现场需要,长期测量可靠性好,用户保养花费极低。
技术指标
表压和绝压: 0~10Kpa,25Kpa,40Kpa,60Kpa,100Kpa,160Kpa, 250Kpa,400Kpa,600Kpa,1Mpa,1.6 Mpa,2.5Mpa, 4Mpa,6 Mpa,10Mpa,16Mpa,25Mpa,40Mpa,60Mpa,
复合表压:-0.1 Mpa+0.16 Mpa,-0.1 Mpa~+0.25 Mpa, -0.1 Mpa~+0.4 Mpa
大气压力:80 Kpa~120 Kpa绝压
精度:一般为±0.15%FS BSL, 大为±0.25% FS BSL (非线性、滞后及重复性综合误差)
过载压力:10~25kPa 过载压力100kPa 40~60kPa 过载压力200kPa 100kPa~10Mpa 过载压力为2倍量程( 大过载压力为18Mpa) 16kPa~60Mpa 过载压力为2倍量程( 大过载压力为90Mpa)
压力介质:与不锈钢316和哈氏合金C276兼容的任何气体或液体
供电电压:9~28Vd.c. 输出:4~20mA(二线制)
长期稳定性:不大于0.2%FS/年
工作温度:-20℃~+80℃
零位和满量程:零点和满量程用户可通过内置的电位器进行5%调整
温度影响:一般0.015%FS/℃, 大0.02%FS/℃,-20℃+80℃温度补偿范围
冲击电压:抵抗600V电压冲击ENV50142标准测试
电路连接:DIN标准43650插头带可拆卸式匹配插座
接口密封等级:IP65 压力接口:G1/4内螺纹(可选配各种转接头,如M20×1.5外螺纹等)
重量:一般为200克
