温度传感器
微芯
Diodes
Cadence
Dialog
东芝推出第3代650V SiC肖特基势垒二极管,助力提高工业设备效率
发布时间:2023-7-13 18:07 发布者:
eechina
碳化硅
SiC
势垒二极管
SBD
东芝
电子
元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出最新一代[1]用于工业设备的碳化硅(SiC)肖特基势垒
二极管
(SBDs)——“TRSxxx65H系列”。首批12款产品(均为650V)中有7款产品采用TO-220-2L封装,其余5款采用DFN8×8封装,于今日开始支持批量出货。
新产品在第3代SiC SBD芯片中使用了一种新金属,优化了第2代产品的结势垒肖特基(JBS)结构[2]。它们实现业界领先[3]的1.2V(典型值)低正向
电压
,比上一代的1.45V(典型值)低17%。此外,新产品还在正向电压与总
电容
电荷之间以及正向电压与反向
电流
之间取得了平衡,从而在降低了功耗的同时提高了设备效率。
应用
开关电源
电动汽车
充电桩
- 光伏
逆变器
特性
- 业界领先[3]的低正向电压:VF=1.2V(典型值)(IF=IF(DC))
- 低反向电流:TRS6E65H IR=1.1μA(典型值)(VR=650V)
- 低总电容电荷:TRS6E65H QC=17nC(典型值)(VR=400V,f=1MHz)
主要规格
(除非另有说明,Ta=25℃)
产品型号
封装
绝对最大额定值
电气特性
库存查询与购买
重复峰值反向电压VRRM(V)
正向DC电流
非重复峰值正向浪涌电流IFSM(A)
正向电压(脉冲测试)VF(V)
反向电流
总电容
总电容电荷QC(nC)
IF(DC)(A)
(脉冲测试)IR(μA)
Ct(pF)
温度条件Tc(℃)
f=50Hz(半正弦
方波,t=10μs,Tc=25℃
IF=IF(DC)
VR=650V
VR=400V,f=1MHz
波,t=10ms),
Tc=25℃
典型值
典型值
典型值
典型值
TRS2E65H
TO-220-2L
650
2
164
19
120
1.2
0.2
10
6.5
在线购买
TRS3E65H
3
161
28
170
0.4
14
9
在线购买
TRS4E65H
4
158
36
230
0.6
17
12
在线购买
TRS6E65H
6
153
41
310
1.1
24
17
在线购买
TRS8E65H
8
149
56
410
1.5
31
22
在线购买
TRS10E65H
10
148
62
510
2
38
27
在线购买
TRS12E65H
12
148
74
640
2.4
46
33
在线购买
TRS4V65H
DFN8×8
4
155
28
230
0.6
17
12
在线购买
TRS6V65H
6
151
41
310
1.1
24
17
在线购买
TRS8V65H
8
148
45
410
1.5
31
22
在线购买
TRS10V65H
10
145
54
510
2
38
27
在线购买
TRS12V65H
12
142
60
640
2.4
46
33
在线购买
注:
[1] 截至2023年7月。
[2] JBS结构可降低肖特基界面处的电场,从而减小了漏电流。
[3] 截至2023年7月的东芝调查。
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TRS2E65H
https://toshiba-semicon-storage. ... etail.TRS2E65H.html
TRS3E65H
https://toshiba-semicon-storage. ... etail.TRS3E65H.html
TRS4E65H
https://toshiba-semicon-storage. ... etail.TRS4E65H.html
TRS6E65H
https://toshiba-semicon-storage. ... etail.TRS6E65H.html
TRS8E65H
https://toshiba-semicon-storage. ... etail.TRS8E65H.html
TRS10E65H
https://toshiba-semicon-storage. ... tail.TRS10E65H.html
TRS12E65H
https://toshiba-semicon-storage. ... tail.TRS12E65H.html
TRS4V65H
https://toshiba-semicon-storage. ... etail.TRS4V65H.html
TRS6V65H
https://toshiba-semicon-storage. ... etail.TRS6V65H.html
TRS8V65H
https://toshiba-semicon-storage. ... etail.TRS8V65H.html
TRS10V65H
https://toshiba-semicon-storage. ... tail.TRS10V65H.html
TRS12V65H
https://toshiba-semicon-storage. ... tail.TRS12V65H.html
如需了解东芝碳化硅肖特基势垒二极管的更多信息,请访问以下网址:
SiC肖特基势垒二极管
https://toshiba-semicon-storage. ... barrier-diodes.html
如需了解有关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TRS2E65H
https://toshiba.semicon-storage. ... check.TRS2E65H.html
TRS3E65H
https://toshiba.semicon-storage. ... check.TRS3E65H.html
TRS4E65H
https://toshiba.semicon-storage. ... check.TRS4E65H.html
TRS6E65H
https://toshiba.semicon-storage. ... check.TRS6E65H.html
TRS8E65H
https://toshiba.semicon-storage. ... check.TRS2865H.html
TRS10E65H
https://toshiba.semicon-storage. ... heck.TRS10E65H.html
TRS12E65H
https://toshiba.semicon-storage. ... heck.TRS12E65H.html
TRS4V65H
https://toshiba.semicon-storage. ... check.TRS4V65H.html
TRS6V65H
https://toshiba.semicon-storage. ... check.TRS6V65H.html
TRS8V65H
https://toshiba.semicon-storage. ... check.TRS8V65H.html
TRS10V65H
https://toshiba.semicon-storage. ... heck.TRS10V65H.html
TRS12V65H
https://toshiba.semicon-storage. ... heck.TRS12V65H.html
https://www.eechina.com/thread-830173-1-1.html
安森美2024“碳”路先锋技术日暨碳化硅和功率解决方案系列研讨会即将启动
南京大学推出碳化硅激光切片技术
罗姆旗下SiCrystal与意法半导体扩大SiC晶圆供应合同
罗姆集团旗下的SiCrystal与意法半导体扩大SiC晶圆供应合同
科友半导体拿下超2亿元欧洲SiC长订单
国产SiC衬底的突围之战
英飞凌全新CoolSiC MOSFET 750 V G1产品系列推动汽车和工业解决方案的发展
长城汽车与意法半导体签署战略合作协议,稳定SiC芯片供应
英飞凌推出新一代碳化硅技术CoolSiC MOSFET G2,推动低碳化的高性能系统
白皮书下载:测量系统构建完整指南
基于PIC18F-Q10的OTA介绍培训教程
如何使用PIC®/AVR® 8位单片机IEC60730 CLASS B功能安全库培训教程
FOC基础与实战培训教程
超声检测电路与系统设计培训教程
具故障保护功能的38V、10A DC/DC μModule稳压器可为高端ASIC和FPGA供电
15448
适用于功率变换应用的可靠SiC解决方案
12952
安森美半导体碳化硅(SiC)方案应用于太阳能逆变器电源及电动汽车充电桩等
12937
使用Virtex-7 2000T FPGA进行ASIC原型验证和仿真
7843
富士通半导体是领先的Custom SoC (ASICs)供应商
7776
