查看: 477|回复: 0
[供应] (cmsemicon中微)BAT32G439系列:32位RISC内核、超低功耗高性能ARM V8-M架构STAR-MC1处理器
发表于 2023-7-13 14:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 中微半导体 , BAT32G439 , 超低功耗
超低功耗BAT32G439采用高性能ARM V8-M架构STAR-MC1处理器的32位RISC内核,工作电压在2.5V~5.5V,最高可工作于128MHz,256KB Flash,64KB SRAM,多达83个GPIO,支持比较器,可编程增益放大器ADCDAC以及LCD总线接口等丰富的模拟外设,定时器及各种标准的通信接口,内置多种安全机能模块以及DSP和FPU等运算单元。
256KB Flash,DSP,硬件乘除法器,多通道的电机专用定时器,3路独立ADC通道,4路独立可编程增益放大器,4路独立比较器,DAC,并集成QSPI,CAN ,LIN,UART等多种接口,可广泛适用于工业伺服、储能逆变、数字电源、充电枪/桩、以及其他工控等垂直领域。
产品特性:
> ARM® V8-M架构的STAR-MC1内核
> 主频最高128MHz @2.5V-5.5V
> 150uA/MHz @128MHz
> 工作电压:2.5V-5.5V
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 256KB Flash
> 64KB SRAM+2KB Backup SRAM
> 4KB data flash
> 多达83个GPIOs
> 灵活配置的系统时钟,可自由切换
> 硬件乘除法器模块
> 浮点运算单元(FPU)
> 内置两路2阶数字滤波器(IIR) ,可级联作为4阶滤波器使用
>内置数字信号处理单元(DSP),支持SIMD的DSP增强指令
> 通用PWM定时器: 32bit 4通道 GPT0单元,16bit 8通道 GPT1单元
> 16位定时器: 8通道 x 2单元
> 1个15Bit的间隔定时器
> 2个WDT
> 1个RTC
> 增强型DMA控制器
> 联动控制器
> LCD BUS接口:支持8080, 6800接口
> ADC转换器共3单元 - 高达32个外部模拟通道的高精度12Bit ADC,1.42Msps@64MHz
> D/A转换 - 支持1通道,8Bit精度,
> 内置4通道可编程增益放大器
> 4通道比较器,输入源及基准电压可选
> 2个I2C标准接口
> 2个SPI标准接口,支持8bit和16bit
> 4个串行通讯单元
> 1个LIN 总线
> 2通道CAN
> 1通道IrDA
> 支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式
> 80uA @深度睡眠模式
> 85uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC
> 5uA @部分掉电的深度睡眠模式
> AES高级加密引擎,支持AES标准的数据加密解密操作,密钥长度可为128bit、 256bit
>  符合IEC/UL 60730 EC61508相关标准
>  异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作
>  128位唯一ID号
>  封装:LQFP64/LQFP80/LQFP100
中微原厂授权代理,为客户提供技术支持配套  以及相关业务咨询。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
深圳市芯美力科技有限公司
吴先生:19928734273【微信同步】
QQ:3557033601
