京微齐力采用Imagination AI加速器打造新型智能芯片
发布时间:2023-7-11 18:40    发布者:eechina
关键词: 京微齐力 , 智能芯片 , Avatar , FPGA , Series3NX
Imagination Technologies宣布,已授权京微齐力在其最新可编程智能芯片Avatar FPGA系列中使用IMG Series3NX AI核。这类可编程的智能加速芯片将被广泛用于同时需要数据算力与逻辑编程的各类应用,比如AIoT应用,边缘端AI视频分析处理应用等。
京微齐力的新型加速芯片是将FPGA、CPU、AI等多种异构计算单元集成在同一个芯片上,采用了领域自适应与逻辑可重构的计算模式,具有“软件可编程、硬件可重构”的特性。这类新型架构的单芯片能高效灵活地解决多样化边缘端设备对智能化需求,实现设备终端对庞大数据进行人工智能分析、判别和预测,突破传统多类型单一计算芯片在算力(性能)、功耗、体积、成本以及应用适配上的限制,在新兴应用领域帮助用户快速完成从应用概念设计到产品最终量产的全过程。
Imagination通过与京微齐力进行深入技术探讨,帮助其FPGA+X异构计算生态系统实现算力赋能。Imagination与京微齐力共同打造了新型的自适应与可重构异构计算平台芯片HME-A1MF676,将FPGA与CPU以及专用AI(实现部分GPU功能,如边缘计算与推理)通过创新的片上网络互联互通,这种混合架构的平台芯片比任何一种单一架构芯片都支持更高的定制水平和能效提升,三类单元的合力可远超单功能芯片的数倍功效。自适应与可重构计算架构的优势能有效平衡 “低能耗、低延时、高性能、高带宽、多负载” 等多种应用需求。
京微齐力公司产品副总裁周清睿表示:“很高兴能与Imagination合作。在FPGA技术发展变革的时代下,我们较早推动中国FPGA+X异构计算生态系统的研发,通过合理平衡算力、可编程性与功耗和成本,以提高产品的执行效率,而Imagination AI IP的组合为我们的低功耗、高成本效益智能芯片产品提供了理想的解决方案。”
Imagination Technologies公司副总裁中国区总经理刘国军表示:“这一合作关系是Imagination与国内FPGA行业主要代表之一的京微齐力公司的首次合作,旨在加速推动异构计算领域创新发展。我们的AI异构计算架构及生态提供业界领先的功耗、性能、面积(PPA)以及灵活性,可支持该领域的多种应用。很高兴双方能够加强合作,通过我们IP的可扩展性助力京微齐力在未来将其解决方案扩展到更广泛的智能应用领域。”
本文地址:https://www.eechina.com/thread-829777-1-1.html     【打印本页】
