罗德与施瓦茨 SMBV100A矢量信号发生器,3.2 GHz 或 6 GHz 罗德与施瓦茨 SMBV100A 深圳市智达仪器有限公司 谭会平13554860890 附加功能: - 频率范围:9 kHz 至 3.2 GHz 或 6 GHz
- 高输出功率:>+18 dBm
- 小电平不确定性:<0.5 dB
- 低相位噪声:<-122 dBc/Hz
- 快速切换时间:<3 ms
- 高达 120 MHz 的宽射频信号带宽,具有内部信号生成功能
- I/Q 调制器的最大 RF 带宽超过 500 MHz
- 模拟调制:AM、FM、相位
- I/Q调制
- USB、LAN GPIB 接口
- 始终保持最新的软件升级
罗德与施瓦茨 SMBV100A 提供卓越的射频性能以及非常高的输出电平和较短的设置时间。同时,SMBV100A可配备内部基带发生器,以生成多种数字标准(例如LTE、LTE-Advanced、IEEE802.11ac、GNSS)。9 kHz 至 6 GHz 的宽频率范围涵盖了数字调制的所有重要频段。 特点和规格 • 面向未来的硬件概念 • 射频部分具有高达 6 GHz 的高输出电平 • 内部信号生成期间高达 160 MHz 的宽射频信号带宽 • I/Q 调制器的最大射频带宽超过 500 MHz • 始终保持最新的软件升级 使用可选基带生成定制的内部信号 • 具有实时功能的基带编码器,可直接生成信号 • 集成ARB,用于回放预先计算的波形 • 具有不同带宽的仅ARB 版本 • 存储深度高达 1 Gsample,适用于长测试序列 支持所有重要的最先进数字标准 • 易于使用的 GUI 实现简单的信号配置 • 2G/3G/LTE 移动无线电标准 • 无线标准,包括。移动 WiMAX™ 和 WLAN IEEE 802.11ac、Bluetooth® LTE 和 NFC • GNSS:GPS、Glonass 和 Galileo 适用于各种应用的高性能 RF • 出色的相位噪声确保数字信号的低 EVM • 高输出电平补偿测试/系统设置中的损失 • 稳定时间短,测量速度更快 • 用于基本测量的模拟调制灵活的信号处理和基带连接 • CW 干扰和 AWGN 模拟 • 模拟和数字基带输出 • 支持 R&S®EX-IQ-Box 数字接口模块 得益于服务理念,拥有成本低 • 快速现场服务 • 较长的校准间隔(三年)最大限度地降低了服务成本 • 简单的模块化设计,缩短维修时间 同时是全能者和专家 • 针对高生产量进行了优化 − 多段波形模式可在测试序列之间快速切换 − 高水平重复性可实现稳定的测试条件 • 为航空航天和国防应用做好准备 − 具有生成未调制和复杂调制脉冲的多功能能力 − 耦合多个仪器以产生相位相干射频
