1.核心板简介 创龙科技SOM-TLA40i是一款基于全志科技A40i处理器设计的4核ARM Cortex-A7国产工业核心板,每核主频高达1.2GHz。 核心板通过邮票孔连接方式引出CSI、TVIN、MIPI DSI、TVOUT、HDMI OUT、RGB DISPLAY、LVDS DISPLAY、GMAC、EMAC、USB、SATA、SDIO、UART、TSC、SPI、TWI等接口,支持双屏异显、1080P@45fps H.264视频硬件编码、1080P@60fps H.264视频硬件解码。 核心板采用100%国产元器件方案,并经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
图 3 核心板斜视图
图 4 核心板侧视图
2.典型应用领域
3.软硬件参数硬件框图
图 5 核心板硬件框图
图 6 A40i处理器功能框图
硬件参数
CPU | CPU:全志科技A40i | 4x ARM Cortex-A7,每核主频高达1.2GHz | GPU:Mali400 MP2,支持OpenGL ES 1.1/2.0、Open VG 1.1 | Encoder:支持1080P@45fps H.264视频硬件编码 | Decoder:支持1080P@60fps H.264视频硬件解码 | ROM | 4/8GByte eMMC | RAM | 512MByte/1GByte DDR3 | Video IN | 2x CSI( CMOS sensor parallel interface),CSI0支持1080P@30fps,CSI1支持720P@30fps | 4-channel TVIN,CVBS输入,支持NTSC和PAL制式 | Video OUT | 4-lanes MIPI DSI,支持1080P@60fps | 1x HDMI OUT,支持1080P@60fps、HDMI 1.4规范 | 2x RGB DISPALY,支持1080P@60fps | 2x LVDS DISPALY,支持1080P@60fps 备注:2路LVDS DISPLAY与 LCD0(RGB DISPALY)引脚复用 | 4-lanes TVOUT,CVBS输出,支持NTSC和PAL制式 | | 1x 电源指示灯 | 2x 用户可编程指示灯 | 邮票孔 | 2x 50pin + 2x 70pin,共240pin,间距1.0mm | 其他硬件资源 | 1x USB 2.0 OTG | 2x USB 2.0 HOST | 3x SMHC(SDC0/SDC1/SDC3),支持SD3.0、SDIO2.0、MMC5.0
备注:核心板板载eMMC已使用SDC2 | 5x TWI(I2C),支持标准模式(100Kb/s)和高速模式(400Kb/s) | 4x SPI,每路含2个片选信号,时钟频率可高达100MHz | 2x TSC,可作为SPI(Synchronous Parallel Interface)或SSI(Synchronous Serial Interface)接口 | 8x UART | 8x PWM,支持PWM输出、输入捕获,输出频率可高达24/100MHz | 1x EMAC,支持MII PHY接口(10/100Mbps) | 1x GMAC,支持MII/RMII/RGMII PHY接口(10/100/1000Mbps) | 1x SATA,支持1.5Gbps、3.0Gbps速率 备注:目前仅1.5Gbps速率测试正常 | 2x PS2 | 2x KEY ADC,多按键检测接口,6-bit分辨率,输入 电压范围为0~2V | 1x KEYPAD,8 x 8键盘矩阵接口 | 1x SCR(Smart Card Reader) | | 2x CIR | 2x I2S/PCM,全双工,采样率8KHz~192KHz | 1x AC97,全双工,采样率高达48KHz | 1x OWA(One Wire Audio),兼容S/PDIF协议 | 1x Audio Codec,包含2路单声道MIC IN、1路立体声LINE IN、1路立体声FM IN,包含1路差分PHONE OUT、1路立体声H/P(Headphone) OUT | 1x JTAG | 表 1备注:部分引脚资源存在复用关系。
软件参数 内核 | Linux-3.10.65,翼辉SylixOS(国产操作系统,计划) | 文件系统 | Buildroot-201611/ Ubuntu,翼辉SylixOS(国产操作系统,计划) | 图形界面开发工具 | Qt-5.9.0 | 软件开发套件提供 | T3_LinuxSDK_V1.3_20190122 | 驱动支持 | DDR3 | eMMC | Bluetooth | SPI NOR FLASH | LED | KEY | UART | CAN | SD | SATA | Ethernet | USB 2.0 | | 4G Module | RTC | LINE IN | H/P OUT | MIPI LCD | TFT LCD | LVDS LCD | HDMI OUT | VGA OUT | CVBS OUT | Touch Screen | CSI CAMERA | TVIN |
4.开发资料- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单。
开发案例主要包括: - Linux应用开发案例
- Linux-RT应用开发案例
- Qt开发案例
- 4G/WIFI/CAN/Bluetooth开发案例
- A40i与FPGA通信开发案例
- Docker容器技术演示案例
- Ubuntu操作系统演示案例
- 翼辉SylixOS国产操作系统演示案例(计划)
- IgH EtherCAT主站开发案例(计划)
5.电气特性工作环境
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 工作温度 | -40°C | / | 85°C | 工作电压 | / | 5.0V | / | 表 3
功耗测试
工作状态 | 电压典型值 | | 功耗典型值 | 空闲状态 | 5.0V | 0.18A | 0.90W | 满负荷状态 | 5.0V | 0.47A | 2.35W | 表 4备注:功耗基于TLA40i-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。 空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。 满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,4个ARM Cortex-A7核心使用率约为100%。
6.机械尺寸
PCB尺寸 | 55mm*75mm | PCB层数 | 8层 | PCB板厚 | 1.6mm | 表 5
图 7 核心板机械尺寸图
7.产品型号型号 | CPU | 主频 | eMMC | DDR3 | 温度级别 | SOM-TLA40i-32GE4GD-I-A1.1 | A40i | 1.2GHz | 4GByte | 512MByte | 工业级 | SOM-TLA40i-32GE8GD-I-A1.1 | A40i | 1.2GHz | 4GByte | 1GByte | 工业级 | SOM-TLA40i-64GE8GD-I-A1.1 | A40i | 1.2GHz | 8GByte | 1GByte | 工业级 | 表 6备注:标配为SOM-TLA40i-32GE4GD-I-A1.1 型号参数解释
图 8
8.技术服务- 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
- 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
- 协助产品故障判定;
- 协助进行产品二次开发;
- 提供长期的售后服务。
9.增值服务- 主板定制设计
- 核心板定制设计
- 嵌入式软件开发
- 项目合作开发
- 技术培训
如需获取更完整的关于全志SOM-TLA40i核心板的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注!
