L1频段卫星导航低噪声放大器芯片
发布时间:2023-6-25 15:26
发布者:Mark2021
AT2659 L1频段卫星导航低噪声放大器芯片 AT2659 芯片采用先进的 SiGe 工艺设计制造,具有 23dB 高增益和 0.71dB 的低噪声系数。芯片支持 1.4V 至 3.6V 宽电源供电,电流消耗仅 4.4mA。芯片采用 1.5 mm X 1 mm ×0.55 mm 的 6 pin DFN 封装,符合 RoHS 规范。 特性 *支持BDS、GPS、GALILEO、GLONASS等L1频段的多个卫星导航系统; * 典型噪声系数:0.71dB; * 典型功率增益:23dB; * 典型输入P1dB:-14dBm; * 工作频率:1550MHz ~ 1615MHz; * 典型工作电流:4.4mA; * 宽供电电压范围:1.4V ~ 3.6V; * 所有管脚支持2.5KV HBM ESD保护 * 内部集成的50Ω输出匹配电路; * 外围电路简单 应用 * 导航设备 * 可穿戴式设备 * 内置天线 * 外置天线 * 定位功能移动设备 * 个人导航仪 * 集成 GPS 的手机 * 笔记本/PAD |
