16 位四通道输入、内置基准2.048V、Σ-Δ型模/数转换器-MS5175
发布时间:2023-6-20 22:50
发布者:18025319604
MS5175采用MSOP10封装,工作-40 - 125°C 产品简述 MS5175 是一款高精度、可连续转换的 16bit 模数转换器,具有 4 路单端输入通道和内部集成 2.048V 基准,且使用 I2C 兼容接口。MS5175 电源范围为 2.7V 到 5.5V,转换速率为 15、30、60或 240SPS,集成可编程增益放大器。在单次转换模式中,MS5175 在转换结束后会自动进入省电模式,减小功耗。 MS5175 可用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用场合中,如:手持仪器、工业控制和智能变送器。 主要特点 4 路单端输入通道 I2C 接口,8 个可编程地址 片上基准:2.048V±0.5% 温度漂移:10ppm/°C 内部集成 PGA:1 到 8 倍 16 位无失码精度 INL(积分非线性误差):0.01% 工作电压范围:2.7V 到 5.5V 低电源功耗:290uA 应用 手持仪器 工业级控制 智能变送器 工业自动化 温度测量 功能描述 MS5175 是一个 16 位、四通道输入、Σ-Δ型模/数转换器,其设计简单、极易配置的特点使得用户很容易获得精确的测量值。 模/数转换器 MS5175 的模/数转换器核由一个开关电容Σ-Δ调制器和一个数字滤波器组成。 输入选择器 MS5175 可提供四组单端输入通道,由 2 位配置寄存器位控制输入选择器。 电压基准 MS5175 内置一个 2.048V 的片内电压基准,无需外部基准。 工作模式 MS5175 有两种转换模式:连续转换和单次转换。 在连续转换模式中,每次转换完成,结果都将存入结果寄存器,并立即开始下一次转换。 在单次转换模式中,MS5175 会等待配置寄存器中的 ST/DRDY 位被置为 1。ST/DRDY 位被置为 1 后开始转换,转换完成后结果存入结果寄存器中,并复位 ST/DRDY 位为 0,进入省电模式。 从连续转换模式切换到单次转换模式时,MS5175 将完成当前转换,并复位 ST/DRDY 位为 0,进入省电模式。 MS5175典型应用: 基本连接方法 连接多个器件 一条 I2C 总线可连接多个 MS5175。使用 ASEL1 和 ASEL0 脚,MS5175 可以设置为 8 种不同 I2C 地址。如图 5 所示,三个 MS5175 连接到同一条总线的接线图。一条 I2C 总线上最多可以连接 8 个MS5175(使用不同状态的 ASEL1 和 ASEL0 脚进行控制)。 注意,I2C 总线仅需一组上拉电阻。 详细资料&申请样品电至 180*2531*9604V |
