双通道1553b板卡
发布时间:2023-6-19 14:09
发布者:trueleven
技术指标 支 持 多 种 通 用 计 算 机 总 线 平 台 : USB 、PCI、CPCI/PXI、PC104、ISA、以太网、RS422/485 单功能、多功能选择;1、2、3、4 通道选择 完全遵守 MIL-STD-1553B /GJB289A-97 协议规范 每通道为 A、B 双冗余通道 支持直接耦合方式和变压器间接耦合方式 基于 1553B FPGA IP 核和 DDC61580 协议芯片 通讯速率:1Mbps、4Mbps 32 位时标,分辨率 1μs 软件设置帧间隔和消息间隔时间 动态更新 BC 消息中的数据字 实时读取硬件时标、矢量位硬件自动清除 大容量的数据存储:16M×16bit BC 和 RT 支持错误注入(可选) 8 路 TTL 数字量输入和输出(可选) 4 路 RS422 电平数字量输入输出(可选) 支持 Windows2000/xp;Linux/Vxworks 可定制 驱动程序:提供标准 DLL,支持 VC、VB、Delphi、LabVIEW、CVI 等标准的开发语言平台。 应用程序:提供对应 1553B 产品的应用程序及源代码,实现大多数应用所需的通讯操作功能。如果用户购买的是多功能卡,则可轻松实现 1553B 总线仿真。 BC 模式(总线控制器) 1~4 个 BC 自动 BC 重试,重试通道可选 消息间隔时间可设,分辨率 1μs 中断和查询两种消息接收方式 采用链表方式来管理消息,可以动态插入或删除消息 数 据 空间:4K×32×16bit 命令字空间:4K×16×16bit RT 模式(远程终端) 1~4 组 0-31 个 RT 非法命令表功能 中断和查询两种消息接收方式 运行中可随时读取 RT 下的某个子 RT 接收到新数据 单缓冲和循环缓冲数据发送方式 循环缓冲数据接收方式,缓冲区大小:1M×16bit 可缓存 4K 条新发送数据消息及 4K 条接收数据消息 BM 模式(总线监视器) 1~4 个 BM 命令字过滤功能 采用循环缓冲接收数据 查询方式来接收数据消息 1M × 16bit 的数据区 可缓存 128K 条近监控到的消息 |
