MS35631/N—四通道 DMOS 全桥驱动,参数可替代DB62261
发布时间:2023-6-12 18:44
发布者:SANYAW
DB62261
一、产品简述 MS35631N/MS35631 是一款四通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在 24V 电 源下可以达到 1.2A。MS35631N/MS35631 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器,以及一个 2bit 的非线性 DAC,可以工作在全步 进、半步进、四分之一步进、正转、反转以及待机模式。PWM 电流校正器使用混合衰减模式,可以减小音频电机噪声,提高步进精度以及 降低功耗。芯片还内置内部同步整流控制电路,以降低 PWM 工作时的功耗。 芯片集成的保护电路有热关断迟滞、低压关断保护(UVLO)以及翻转电流保护,因此可以不需要特定的电源启动次序。 二、主要特点 四通道全桥 双步进电机驱动 大电流输出 3.3V 和 5V 逻辑 同步整流 内置 UVLO 过热保护 翻转保护 三、应用 安防监控 舞台灯 玩具 机器人技术 医疗设备 深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商 主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS 驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。 |
