一、DP83847ALQA56A:1/1收发器以太网56-WQFN(9x9)
型号:DP83847ALQA56A
封装:56-WQFN
类型:以太网收发器芯片
产品描述:DP83847ALQA56A是一款具有集成PMD子层的全功能单物理层设备,通过3类(10Mb/s)或5类非屏蔽双绞线支持10BASE-T和100BASE-TX以太网协议。
DP83847ALQA56A 产品特征:
低功耗3.3V,0.18μm CMOS技术
功耗<351mW(典型)
5V容差I/O
5V/3.3V MAC接口
输出边缘速率控制消除了外部滤波
传输输出
基线漂移补偿
用于完整PHY状态的单寄存器访问
10/100 Mb/s数据包环回BIST(内置自检)
二、TPS61240TDRVRQ1:升压开关稳压器IC正固定5V 1输出500mA
型号:TPS61240TDRVRQ1
封装:6-WSON (2x2)
类型:3.5MHz高效升压转换器
产品描述:TPS61240TDRVRQ1 提供典型5V的固定输出电压,输入电压范围为2.3V至5.5V,该设备支持扩展电压范围的电池。在停机期间,负载与蓄电池完全断开。
TPS61240TDRVRQ1 产品属性:
电压 - 输入(最小值):2.3V
电压 - 输入(最大值):5.5V
电压 - 输出(最小值/固定):5V
电流 - 输出:500mA(开关)
频率 - 开关:3.5MHz
工作温度:-40°C ~ 105°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:6-WDFN,6-WSON(2x2)
三、TPS7A5201WQRTKRQ1:线性电压调节器IC正极可调1输出2A 20-QFN(4x4)
型号:TPS7A5201WQRTKRQ1
封装:20-QFN
类型:2A高精度汽车级低噪声LDO稳压器
产品说明:TPS7A5201WQRTKRQ1是一款低噪声(4.4μVRMS)、低压差线性稳压器(LDO),能够提供2 a电源,最大压降仅为115 mV。使用外部电阻器分压器,设备输出电压可从0.8 V调整到5.2 V。
TPS7A5201WQRTKRQ1 产品属性:
调节器数量1
电压-输入(最大)6.5V
电压-输出(最小/固定)0.8V
电压-输出(最大)5.2V
电压降(最大值)0.34V@2A
电流-输出2A
PSRR 42dB~25dB(10kHz~500kHz)
控制功能启用
保护特性超温、反极性
工作温度-40°C~150°C(TJ)
四、MSP430F2274IDAR:MSP430 CPU16微控制器IC 16位16MHz,38-TSSOP
型号:MSP430F2274IDAR
封装:38-TSSOP
类型:低功耗混合信号微控制器
产品说明:MSP430F2274IDAR是一款超低功耗混合信号微控制器,具有两个内置的16位定时器、一个通用串行通信接口、带集成参考和数据传输控制器(DTC)的10位a/D转换器、MSP430F2274 IDAR设备中的两个通用运算放大器和32个I/O引脚。
MSP430F2274IDAR 产品规格:
核心尺寸16位
速度16MHz
I/O数量32
程序内存大小32KB(32K x 8+256B)
程序存储器类型FLASH
内存大小1K x 8
电压-电源(Vcc/Vdd)1.8V ~ 3.6V
数据转换器A/D 12x10b
工作温度-40°C~85°C(TA)
安装类型表面安装
封装/外壳 38-TSSOP(0.240“,6.10mm宽)
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
(供求型号)DP83847ALQA56A,TPS61240TDRVRQ1,TPS7A5201WQRTKRQ1,MSP430F2274IDAR。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
