高精度运放MS8551/8552/8554兼容AD8551/AD8552/AD8554
发布时间:2023-6-5 20:12
发布者:SANYAW
一 、产品简述 MS8551/8552/8554 是输入输出轨到轨的高精度运算放大器,它有极低的输入失调电压和偏置电流,单电源电压范围为 1.8V 到 5V。 轨到轨的输入输出范围使 MS8551/8552/8554 可以轻松地放大高电平和低电平的传感信号。所有特性使得 MS8551/8552/8554 成为 温度、位置和压力传感器,医疗设备以及应变计放大器的理想选择,其他工作在 1.8V 到 5V 的需要高精度和长期稳定性的应用也同样适合。 MS8551/8552/8554 可以适用于工业级的温度范围(-40°C 到+125°C) 二、主要特点 低失调电压:1μV (TYP) 轨到轨的输入输出摆幅 单电源 1.8V 到 5.5V 的工作范围 电压增益:145dB(TYP)(工作电压 5V) 电源抑制比:120dB(TYP) 共模抑制比:120dB(TYP) 极低输入偏置电流:10pA 低的工作电流:每个通道 800μA(TYP) 过载恢复时间:50μs(工作电压 5V) 不需要额外的外部电容 三、应用 温度测量 压力传感器 高精度电流传感 电子称 应变计放大器 医疗仪器 热偶放大器 手持测试设备 深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商 主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS 驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。 |
