查看: 1057|回复: 0
直线导轨的寿命有多久?
发表于 2023-6-2 17:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 自动化设备 , 直线导轨 , 机床导轨
目前,直线导轨的应用范围非常广泛,尤其是机械行业,我们经常能看到它的身影,作为自动化设备中重要的传动元件,大家最关注的应该就是使用寿命了吧!这是直接影响工厂营收的!
直线导轨的寿命,具有很大的分散性,即使同一批制造的产品,在相同的运动状态下使用,寿命也会有所不同;这大多归咎于材料本身在疲劳特性上固有的变化。因此为定义直线导轨的寿命,一般以额定寿命为基准;其定义是:以一批同样的产品,逐个在相同的条件及额定负荷下运行,其中90%未曾发生表面剥离现象而能达到的总运行距离。而影响直线导轨使用寿命的因素主要有硬度、温度和负荷这3方面。
1、硬度系数。直线导轨的珠道接触表面硬度要求在一定的硬化深度之硬度为HRC58-62,倘若硬度值无法达到要求的水准,将会降低直线导轨的额定负荷及使用寿命,此时动、静额定负荷为尺寸表列值再乘以对应的硬度系数。
2、温度系数。系统温度会对直线导轨的材质有影响,当温度高于100°C时直线导轨的额定负荷及使用寿命将会降低,此时动、静额定负荷为尺寸表列值再乘以对应的温度系数。由于有些配件是塑胶材质较不耐高温,故建议使用温度应低于100°C。
3、负荷系数。作用于直线导轨的负荷,除装置本身自重、起动停止时的惯性负荷及因悬置而产生的力矩负荷外,还有因运动伴随而来的震动及冲击负荷,此种型式的负荷并不容易算出,根据经验依负荷状况及使用速度,建议将计算负荷值再乘以对应的负荷系数。
以上就是关于直线导轨寿命的简单介绍,虽然直线导轨有平均寿命值,但是日常的维护保养是非常重要的,否则不但影响机械的正常使用也会对产品影响也不小,有其他的疑问或者选购需求可以联系台湾高技咨询。
