工业智能网关助力打造农电ERP数字化管理系统
发布时间:2023-5-31 11:20
发布者:xmwtbl
在国家电力建设中,农村电网是保证农村和县城居民正常用电的电力系统,具备用户分散、设备多样、功率能耗高、管理粗放等特点。随着各省市逐渐将ERP系统应用在农电系统中,农电系统可以实现远程实时在线监测,有助于合理调度资源并及时管控,保证各村各县的安全稳定供电。 农村ERP系统可以解决电力企业在电力生产、管理、运维等方面的数字化管理,通过将工业智能网关部署在各县乡的供电站、配电室等场景,可以实时监控电站内设备运行状态及电气数据,对接至ERP系统进行管理查看并进行报警,为优化农电建设提供可靠数据支持。 通过对接入变压器的PLC协议解析和数据采集,可以有效监控电气设备的电流、电压、功率、电量、运行状态、故障情况等,可以通过物通博联工业智能网关来实现。物通博联工业智能网关具备多种PLC、仪器仪表、传感器等设备数据采集能力,同时支持5G/4G/WIFI/以太网等上网方式,实现农电系统分布式、多站点的远程监控需求。 系统内 1、站点管理:通过GIS电子地图,查看各个站点的运行状况,查看站内设备运行状态及电气参数,汇总在农电ERP系统中统一编辑、监控和管理。 2、数据监测:通过采集数据的不同,可以监测PLC数据、传感器、电表数据、变压器数据等,实时生成数据报表,查看实时数据和历史数据。 3、故障报警:当采集异常数据时,系统自动通过微信、短信、邮件等方式进行通知,多端共享,查看故障设备、异常数据、故障时间等信息。 4、远程控制:管理人员接收到报警通知后,也能远程下发指令控制现场设备,远程启停或设置定时开关机命令,有效管控电力设备。 5、远程维护:通过设备维护快线,工程师可以对远端设备进行远程上下载程序和远程编程调试等操作,快速解决故障恢复生产。 |
