MSR015/MSR025—低温漂、低功耗电压基准,兼容REF3025
发布时间:2023-5-30 18:01
发布者:SANYAW
一、产品简述 MSR015/MSR025 是低温漂、低功耗、高精度 CMOS 电压基准, 具有±0.05% 初始精度、低功耗特点。该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移特性,进一步提高稳定性和系统可靠性。 此外,器件的小尺寸和低运行电流特性使其非常适合便携式和电池供电应用。 MSR015/MSR025 采用 SOT23-5 封装,工作温度范围是-40°C 到 125°C。 二、主要特点 MSR015 输出电压 1.5V,MSR025 输出电压 2.5V 初始精度: ±0.05%(最大值) 工作温度范围: -40°C 到 +125°C 输出电流: ±0.3mA 静态电流:450µA@5V 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz): 5µVPP 电源电压:VREF+0.15V 到 5.5V 封装 :SOT23-5 三、应用 精密数据采集系统 便携式、 电池供电类设备 工业仪表 测试设备和电源监控 深圳市三亚微科技有限公司——一级瑞盟代理商 主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。 |
