基于NOVATEK NT98530 + SmartSens Sensor的安防监控方案
发布时间:2023-5-30 13:41
发布者:方案知识库
基于NOVATEK NT98530芯片是新一代的安防产品用的芯片, 传统的安防产品多用于监控领域, 如家用的防盗搜证, 老人及小孩的安全监视, 也用于警用交通的监控, 如路口的监视器, 应用于电脑的远端视讯会议等等, 各种应用巳深入生活之中, 新一代的产品加入了AI的功能, 更扩大了应用的层面, 如防盗可加入人脸辨识, 对于陌生人可发出警告, 老人或小孩跌倒意外, 可通知相关人; 火灾发生时, 可通知相关单位; 交通方面, 可做车牌辨识, 车速检测, 车流监控及ADAS应用. 商业方面, 可做人流的大数据分析, 分析年龄层对不同产品的喜好等等, 其它还有AIOT的应用, 如手势控制开关, 灯光照明等等, 愈来愈丰富. 1. 硬件设计NT98530整合了四颗ARM Cortex A53核心, 可以撷取8Mp60的影像, 拥有先进的AI能力, 运算模型为HW-CNN 2.5, 运算力为2T, 可分析人脸辨识. 影像有多种输入界面, 包含MIPI/LVDS/BT656/BT1120…等, 输出界面有YUV/RGB/BT656/LCD Parallel/MIPI-DSI/HDMI/USB及Ethernet. 另外还有Video codec and Audio codec. 影像Sensor是安防监控系统的重要组成元件, 好的Sensor决定了清淅度, 及色彩饱合度, 亮度调整及强光抑制, 因此也衍生出很多的相关技术, 如画素合并, WDR, HDR, 3A调整等等, SmartSens在Sensor领域巳深耕多年, 也有相当大的市占率及好评, 在安防监控领域, SmartSens强化科技于星光夜视, HDR, 近红外增益及影像低噪, 都得到很好的效果. Novatek的IPCam处理器加上SmartSens的Sensor, 经优化调整后, 都得到很好的成果, 因此, 我们也在NT98530方案上, 整合了一系列的SmartSens Sensor, 如8M的SC850SL, 5M的SC530AI/SC5239, 2M的SC2336. 特别推荐的是今年主力产品SC850SL, 最大图像速率可逹8Mp60, 可用在车载录影机, 也可用在网路摄像机. 模组相片如下: 1.1 MIPI-CSI sensor 1.2 Storage 1.3 LPDDR4 1.4 LCD 2.1 Linux 版本 Linux 4.19 2.2 软体架构 HDAL为硬体装置抽象层(Hardware Device Abstraction Layer),用来取代现存软体架构的HAL层,为Novatek所开发且适用旗下许多芯片,SDK以HDAL为主体,发展独立于不同芯片且共用的API接口,让芯片能更好地发挥效能。亦有提供许多自定义接口如ISP、AI、IQ等Vendor API,可供用户实现许多功能。 3.1连接EVB和Notebook间的网路线, 3.2设定Ethernet IPv4的设定如下, 3.3开完机后, 在console写入下列命令 pq_video_rtsp 18 0 2 0 0 6 后可看到影像# 4. 可提供的文件列表 4.1 NT98530应用主板的电路图 4.2 使用的零件列表 4.3 NT98530应用主板的布线图(Layout file) 4.4 主板的零件位置图 4.5 主板的布线规范 4.6 NT98530设计的应用规范 4.7 NT98530的datasheet 4.8 SDK for NT98530 ►产品实体图 ►展示板照片 ►方案方块图 ►核心技术优势 (1) 影像监控结合AI人脸辨识, 动作更加精确; (2) 有高, 中, 低系列平台, 符合市场不同需求; (3) Sensor+ISP的调校技术; (4) 支持多种sensor输入界面, 包含MIPI-CSI/sub-LVDS /HiSPi/Parallel; (5) 支持多种影像分辨率上至8Mp60; (6) 支持多种影像输出界面, 包含LCD Parallel/MIPI_DSI/HDMI/USB/Ethernet; ►方案规格(1) 芯片核心是Qual Cortex-A53; (2) AI运算力是2T; (3) 电源输入是12V/1A; (4) 系统OS是Linux; (5) 结合Video Codec and Audio Codec; ► 技术文档点击原文即可获取~ 以上文章来源大大通,速戳了解更多精彩内容哦~ |
