查看: 558|回复: 0
[供应] (供应,回收)RK3399,FF450R12ME4,TPS55340PWPR,AD7276ARMZ 电子器件
发表于 2023-5-29 11:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: RK3399 , FF450R12ME4 , TPS55340PWPR , AD7276ARMZ
一、RK3399:六核 64位( A72×2 + A53×4 )处理器,主频高达 1.8GHz,集成四核 Mali-T860 GPU。
型号:RK3399
封装:FCBGA828
类型:六核64位微处理器
RK3399特征:
双核Cortex-A72主频可达1.8GHz
四核Cortex-A53主频高达1.4GHz
Mali-T860 GPU
双通道DDR3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR4
4K高清H265/H264/VP9
HDR10/HLG
H264编码器
双MIPI CSI和ISP
USB Type-C和USB 2.0
二、FF450R12ME4:IGBT模块,沟槽型场截止,2个独立式,1200V 450A,底座安装。
产品描述:FF450R12ME4是1200V, 450A 双 IGBT Module , 采用 TRENCHSTOP™ IGBT4 和发射极控制 HE 二极管和温度检测 NTC。也适用热界面材料。
FF450R12ME4特征:
低 VCEsat
Tvj op = 150°C
标准封装
紧凑型模块
组装简单、可靠
无需插头和电缆
低感应系统设计的理想选择
三、TPS55340PWPR:电源管理(PMIC)稳压器 - DC-DC 开关稳压器
TPS55340PWPR 是一款具有集成式 5A、40V 电源开关的单片非同步开关稳压器。此器件可配置成多种标准开关稳 压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。此器件 具有一个宽输入电压范围,可支持由多节电池或经 3.3V、5V、12V 和 24V 稳压电源轨供电的应用。
TPS55340PWPR特征:
内部 5A、40V 低侧 MOSFET 开关
2.9V 至 32V 输入电压范围
±0.7% 基准电压
0.5mA 静态工作电流
2.7μA 关断电源电流
固定频率电流模式 PWM 控制
频率在 100kHz 至 1.2MHz 之间可调
可与外部时钟同步
软启动时间可调节
用于在轻负载时实现较高效率的脉冲跳跃模式
逐周期电流限制、热关断和 UVLO 保护
宽 TJ 运行范围:–40°C 至 150°C
四、AD7276ARMZ:12位模数转换器 1 输入 1 SAR 8-MSOP
产品描述:AD7276ARMZ是12位高速、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC)。采用2.35 V至3.6 V单电源供电,吞吐率高达3 MSPS。
AD7276ARMZ特征:
吞吐率: 3 MSPS
指定的VDD为2.35V至3.6V
消耗功率
在3 MSPS时,3 V电源的功耗为12.6 mW
宽输入带宽
在1MHz输入频率下的70dB信噪比
灵活的电源/串行时钟速度管理
无流水线延迟
高速串行接口
温度范围: -40°C至+125°C
掉电模式: 0.1 uA(典型值)
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件:RK3399,FF450R12ME4,TPS55340PWPR,AD7276ARMZ。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
