查看: 1280|回复: 0
双极电机驱动器 A4980KLPTR 汽车可编程步进驱动器,AD7276ARMZ 12位模数转换器 8-MSOP
发表于 2023-5-29 11:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: A4980KLPTR , AD7276ARMZ
双极电机驱动器 A4980KLPTR 28-TSSOP 汽车可编程步进驱动器
产品说明:
A4980KLPTR是一款灵活的微步进电机驱动器,内置翻译器,易于操作。它是一个单芯片解决方案,旨在以全步、半步、四分之一步和第十六步模式操作双极步进电机,电压高达28V,电流为±1.4A。
A4980KLPTR可以通过简单的步进和方向输入进行控制,也可以通过SPI兼容的串行接口进行控制,该接口还可用于对许多集成功能进行编程和读取诊断信息。
特征:
电机峰值电流高达±1.4 A,28 V
低RDS(on)输出,0.5Ω源极和汇极,典型值
自动电流衰减模式检测/选择
混合、快速和慢速电流衰减模式
用于低功耗的同步整流器
内部 OVLO、UVLO 和热关断电路
交叉电流保护
短路和开载诊断
热和冷热警告
失速检测功能
与SPI兼容或简单的步进和方向运动控制
可通过SPI兼容的串行接口进行高度配置
3MSPS AD7276ARMZ 12位模数转换器 8-MSOP
产品说明:
AD7276ARMZ是12位、高速、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC)。它采用2.35 V至3.6 V单电源工作,吞吐率高达3 MSPS。
特征:
吞吐率: 3 MSPS
指定的VDD为2.35 V至3.6 V
功率消耗: 3 MSPS时的12.6 mW,采用3 V电源
宽广的输入带宽:在1MHz的输入频率下有70dB的SNR
灵活的电源/串行时钟速度管理
没有流水线延迟
高速串行接口
温度范围: -40°C至+125°C
掉电模式: 0.1 μA 典型值
明佳达,星际金华 供求 双极电机驱动器 A4980KLPTR 汽车可编程步进驱动器,AD7276ARMZ 12位模数转换器 8-MSOP
