英特尔发布首款支持PCIe 5.0和CXL功能的Agilex 7 FPGA R-Tile
发布时间:2023-5-23 19:43    发布者:eechina
关键词: Agilex , R-Tile , FPGA
英特尔帮助客户通过无缝集成和高带宽处理器接口加速工作负载
英特尔可编程解决方案事业部今日宣布,符合量产要求的英特尔Agilex 7 R-tile正在批量交付。该设备是首款具备PCIe 5.0和CXL功能的FPGA,同时这款FPGA亦是唯一一款拥有支持上述接口所需的硬化知识产权(IP)的产品。
英特尔公司副总裁兼可编程解决方案事业部总经理Shannon Poulin表示:"客户需要尖端技术提供所需的可扩展性和定制化服务,这不仅可以有效地管理当前的工作负载,同时能够随着其需求变化来调整功能。英特尔Agilex产品以客户所需的速度、功耗和功能支持可编程创新,同时为其未来发展提供灵活性和弹性。例如,客户正在使用具有PCIe 5.0和CXL功能的R-Tile来加速软件及数据分析,将处理时间从几小时缩短至几分钟。"
面对时间、预算和功耗所带来的限制,包括数据中心、电信和金融服务在内的各行业组织都将FPGA视为灵活、可编程的,以及高效的解决方案。使用Agilex 7 R-Tile,客户可以将FPGA与诸如第四代英特尔至强可扩展处理器等进行无缝衔接,并通过具备最高带宽的处理器接口来加速目标数据中心和科学计算工作负载。Agilex 7的可配置和可扩展架构使客户能够快速部署定制化技术,即根据他们的具体需求,以硬件加速规模化部署,降低总体设计成本,缩短开发过程并加快执行速度,从而实现最佳的数据中心性能。
Agilex 7 R-Tile FPGA具备领先的技术能力。相比于其他FPGA产品,其每个端口的 PCIe 5.0带宽速度提高了2倍,CXL带宽提高了4倍。根据Meta和密歇根大学发布的白皮书显示,将带有CXL内存的FPGA添加到基于第四代英特尔至强可扩展处理器的服务器中,同时通过透明页面放置(TPP)的高效内存页管理技术,可将Linux性能提高18%。此外,UnifabriX在多个性能基准测试中展示了其支持CXL的智能内存节点,而其中一项测试显示,在处理科学计算工作负载时将可利用的第四代至强可扩展处理器核心数量提升至两倍,HPCG(高性能共轭梯度)基准得分增加了28%。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-823177-1-1.html     【打印本页】
