MS8605/MS8606—精密、低噪运放,兼容AD8605/AD8606
发布时间:2023-5-23 18:50
发布者:SANYAW
一、产品简述 MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和 宽的信号带宽。 低失调、低噪、低输入偏置电流和宽带宽的特性结合使得MS860X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够应用于滤波器、积分器、光 电放大器和高阻抗传感器,音频和一些 AC 应用得益于其宽带宽和低失真特性。 MS860X 的工作温度范围在-40°C 到 125°C。 二、主要特点 低失调电压:典型 65μV,最大 300μV 低的输入偏置电流: 1pA 最大 单电源: 2.7V 到 5.5V 低噪: 8nV/√Hz 高的开环增益: 120dB 宽带宽:10MHz 单位增益稳定 三、应用 光电放大 多阶滤波器 传感器 音频 条形扫描器 深圳市三亚微科技有限公司——杭州瑞盟一级代理 主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路" target="_blank">电路、MBUS仪表总线" target="_blank">总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS 驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。 |
