罗德与施瓦茨CMW500宽带无线电通信测试仪
深圳市捷威信电子仪器有限公司
联系人:刘小姐18124618938 V:18025446127
QQ:399369291
E-mail:liu18124618938@126.com
地址:深圳宝安沙井广新生大厦
R&S CMW500 宽带无线通信测试仪 概述
R&S CMW500是罗德与施瓦茨公司新一代的无线通信综合测试仪,测量速度更快更精确。它采用R&S智能校准技术,测试速度非常快,同时集成了矢量信号发生器和分析仪功能,从而为实现先进的非信令校准技术创造了前提。R&S CMW500具有极高的可扩展性、测试速度和测量精度,能够彻底降低测试成本。
R&S? CMW500为生产应用而专门设计:亮点在于精度、可重复性和线性。这些参数对生产领域有直接的影响。这些参数越准确,被归类为不合格的 DUT 数量就越少,即使他们是符合规范的。内部的温度感应器自动根据周围条件改变测量精度。当温度改变或机器开启的时候,没有必要进行校准。
R&S?CMW500 是到货后即可投入测试的交钥匙解决方案。全集成的测试仪配备校准的RF路径和Press & Go应用程序,可以简化生成和更新测试序列,以及整个生产测试系统。一体化的架构保证了更大化的测试性能和更小化的测试轨迹,以及更优的功率消耗。
R&S?CMW500 具有极高的可扩展性、测试速度和测量精度,可将测试成本降至更低。
R&S CMW500 宽带无线通信测试仪 主要特点:
多技术解决方案:GSM/GPRS/EDGE/WCDMA / HSPA/HSPA+/移动WiMAX?/CDMA2000/1xEV-DO/ TD-SCDMA/ LTE-FDD/LTE-TDD/ LTE-Advanced
基本模块:通用 RF 功率计和带有 List 模式的 CW 发生器,可以完成无线设备的快速校准
矢量信号分析仪(VSA)用来进行发射机验证
矢量信号发生器(VSG)用来进行扩展的接收机测试:ARB 模式可以缩短配置时间或在线模式可以处理高数据容量的复杂信号。
通过直接连接 R&S?NRP-Zxx 功率探头可启动参考RF 功率测量
使用集成RF接口可方便地连接到具有复杂RF架构的无线设备
当前更先进的图形化用户界面(GUI)
通过 LAN/GPIB 接口进行 SCPI 远程控制
支持 LXI Class C
使用 Windows?XP 操作系统进行测试程序的进程控制,通过 Windows? 远程桌面进行远程控制
