【万象奥科】RK3568和RK3399有什么区别?
发布时间:2023-5-22 17:55
发布者:武汉万象奥科
▎简介 RK3568和RK3399都是Rockchip公司的处理器,具有不同的特点和适用场景。以下是它们的主要区别和应用场景。 ▎RK3568 RK3568适用于: ● 智能家居:可以用于智能音箱、智能门锁、智能家电等智能家居设备中,提供高效的计算和图像处理能力,支持多种音视频格式的解码和编码。 ● 智能交通:可以用于智能车载终端、智能交通信号控制、智能停车场等场景,提供高效的图像处理和数据传输能力,支持多种通信协议和接口。 ● 智能安防:可以用于智能监控、智能门禁、智能安防设备等场景,提供高效的图像处理和数据传输能力,支持多种通信协议和接口 ▎RK3399 RK3399是一款性能强大的处理器,采用了28nm工艺,具有更高的性能和更低的功耗。它支持4K视频解码和编码,支持多种接口和协议,如HDMI、USB、PCIe、Gigabit Ethernet等 RK3399适用于: ● 智能家居:智能家居控制中心,实现智能家居设备的联动控制。 ● 工业控制:工业控制设备,如机器人、自动化生产线等。 ● 智能终端:智能终端设备,如智能音箱、智能门锁、智能摄像头等。 ● 教育领域:教育领域,如智能教育终端、智能白板等。 ● 医疗设备:医疗设备,如医疗影像设备、医疗监护设备等。 ▎工作温度
RK3568工作温度范围达到工业级要求,可以在更广泛的环境温度范围内正常工作,具有更高的稳定性和可靠性。 工业级要求通常要求芯片在-40℃至85℃的温度范围内正常工作,所以RK3568 相对于RK3399来说更适用于工业控制、自动化、车载电子等要求严格的应用场景,可以在更恶劣的环境条件下稳定运行。 因此,RK3568的工业级温度范围表明该芯片相比RK3399更能胜任要求更加精密严格的应用领域,且具有更广泛的应用前景和更高的可靠性。 ▎建议 综上所述,RK3399和RK3568都适合需要擅长图像处理领域的使用场景,都有配有丰富的接口,但RK3568性能比RK3399更强大,主频更高功耗更低,支持的功能更多。 如果需要更高的性能和更低的功耗和更强大的AI处理能力,可以选择RK3568;如果需要更广泛的应用场景,可以选择RK3399。 简而言之,考虑性价比可以选择RK3399,考虑性能和功能可以选择RK3568。 ▎RK3568&RK3399规格参数表
