查看: 3059|回复: 0
车用高侧驱动器VN7016AJTR与VN7040AJTR N 通道 PowerSSO-16
发表于 2023-5-10 17:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 汽车 , 驱动器 , VN7016AJTR , VN7040AJTR
VN7016AJTRVN7040AJTR 车用高侧驱动器是单或双通道高侧驱动器,采用 ST 专有 VIPower® M0-7 技术制造,并采用 SO-8、PowerSSO-12 和 PowerSSO-16 封装形式。这些器件用于通过 3V 和 5V CMOS 兼容型接口驱动 12V 汽车接地负载。
VN7016AJTR器件规格:
开关类型:通用
输出数:1
比率 - 输入:输出:1:1
输出配置:高端
输出类型:N 通道
接口:开/关
电压 - 负载:4V ~ 28V
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):不需要
电流 - 输出(最大值):55A
导通电阻(典型值):16 毫欧
输入类型:非反相
特性:自动重启,状态标志
故障保护:限流(固定),开路负载检测,超温,过压,UVLO
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:PowerSSO-16
封装/外壳:16-PowerLFSOP(0.154",3.90mm 宽)
基本产品编号:VN7016
VN7040AJTR器件规格:
开关类型:通用
输出数:1
比率 - 输入:输出:1:1
输出配置:高端
输出类型:N 通道
接口:开/关
电压 - 负载:4V ~ 28V
电流 - 输出(最大值):24A
导通电阻(典型值):40 毫欧
输入类型:非反相
特性:自动重启,状态标志
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:PowerSSO-16
基本产品编号:VN7040
一般用途:
汽车电阻性、电感性和容性负载
专门用于汽车转向指示器(高达P27W或SAE1156和R5W并联,R10W或LED后部组合)
明佳达电子(星际金华)【供求】车用高侧驱动器VN7016AJTR与VN7040AJTR N 通道 PowerSSO-16,如有需求,欢迎联系。
