查看: 455|回复: 0
[供应] 160KW在线式软起动柜 软启动主控板
发表于 2023-5-5 09:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 软启动器 , 软起动柜 , 软启动主控板
用途
软起动电气控制柜,主要用于接收液位控制仪(器)所输出的高、低水位控制信号,控制液泵电动机的自动开起与停止,其控制形式有全压起动、降压启动  软启动柜、软起动、变频控制等。
产品的性能及特点 1 由于不用旁路接触器,起动柜的维护成本特别低; 2 可适应烟、灰、尘、沙等恶劣环境下的可靠运行; 3 起动数据的调节只需用“起子”调节电位器,新老工程师都能应用自如; 4 本柜的重量只有自藕柜的三分之一,体积只有自藕柜的二分之一; 5 本柜保护性能齐全,性能可靠,使用寿命长,使用经济效益高;选用软起动柜的优点 1 三相交流异步电机的转矩和电流特性三相交流异步电机以其结实耐用、简单的结构形式和免维护的优点,应用广泛。但是三相交流异步电机具有很高的直接起动电流,一般为电机额定电流的6-8倍。同时电机起动转矩和堵转转矩通常在额定转矩2-4倍之间,对于机器设备而言,这就意味按额定转矩选择电机的机器设备在起动时要忍受很高的机械负荷。
降低起动电流,减轻设备起动对电网的冲击;降低电机损耗,提高机械传动设备的使用寿命;平稳的负载加速度可减轻机械冲击,防止生产事故或产品的损坏;采用软停止功能时,可使负载平稳减速,类负载的水锤效应。
产品特点
1)所有器件(包括线路板)全部采用工业级或标准,经过专用检测仪器检验筛选合格后,进入标准自动化生产线,通过严格的生产工艺保证了产品的合格。
2)采用多个微处理器工作,多点电气隔离,能适应恶劣的工作环境,具有很强的抗干扰能力、
3)以内部微处理器为核心,通过快速对启动过程中的电压电流采样,根据电机功率大小不同,进行实时大量运算,计算出软启动时间,及该软启动过程中任一时刻所需的输出电压,实现平稳,而且快速的启动。
4)具有两种启动方式:自动判断软启动和用户设置参数软启动,使之适合各种电机。。
5)具备缺相保护、启动中过流保护、运行中过流保护、过热保护、启动超时保护、超期使用保护等各种完善的保护功能。
6)8个数码管显示,可显示给定电压和实时电流。
7)具有近30项参数设置,使用相当灵活。
8)多种启动端子选择,可通过面板、外接端子4种方式进行启动。可远距离操作。
9)具备软停车功能。
10)大中型鼠笼式异步电动机是许多工矿企业的主要用电设备之一。
大中型鼠笼式异步电动机是许多工矿企业的主要用电设备之一。根据国家节能中心规定,大中型电机应优先选用高压电机,而高压电机在使用中起动是一个首要的问题,在我国各工矿企业中,大功率笼型电机一般采用直接起动、串电抗器起动、高压变频软起动、串液阻降压起动等几种起动方式
软启动柜主要用于各类大功率电动机启动,利用软启动取代传统的启动方式,实现平滑启动,降低启动电流,减少电机启动时,较大电流对电机的机械冲击,及对电网的冲击,节约能源。利用堵转保护和快速保护避免机械故障或堵转阻塞造成电动机过热而烧毁,减少因较大电流造成的压降,影响其它用电器,减少磨损,延长电机的使用寿命,节约机械的维修费用
优点
1 、电源电压:AC380V 50Hzo
2 、控制对象:不大于320 千瓦的三相异步电机。
3 、在下列情况下能可靠工作:
海拔高度不超过1000 米。
380V 440V  660V  1140V非标可以定做,诚招代理商
欢迎来电咨询24小时不关机,全年发货,无节假日!!
手机:18058388027  微信:18058388027
QQ: 1159879303
联系人:时燕
