MS5198T/MS5199T 16bit/24bit ADC 替代AD7798/AD7799
发布时间:2023-4-27 18:43
发布者:SANYAW
一、产品简介 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,MS5198T/MS5199T 采用了 TSSOP16 封装。 二、主要特点 RMS 噪声:MS5199T 在 4.17Hz 为 27nV;16.7Hz 为 65nV MS5198T 在 4.17Hz 为 40nV;16.7Hz 为 85nV 功耗:典型值为 380μA 集成低噪声、可编程增益仪表放大器 更新速率:4.17Hz 到 470Hz 集成 3 通道差分输入和内部振荡器 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器 集成电源电压检测 电源电压:2.7V 到 5.25V 工作温度范围:-40°C 到 105°C 三、应用 热电偶和 RTD 测量 衡器应力检测 气体分析和血液分析 工业过程控制和仪器仪表 液相和气相色谱仪 智能发射机 6 位 DVM 深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商 主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。 |
768.1 KB, 下载积分: 积分 -1
