远距离遥控玩具中的8通道无线收发芯片
发布时间:2023-4-26 09:44
发布者:liao775a
远距离遥控器里面有一块无线芯片,操作者按下的按键会被翻译成不同的代码,然后通过无线电发射出去。玩具上面有接收模块和一块解码芯片,接收模块接收到无线电信号后转换成不同的编码,由解码芯片负责翻译成不同操作指令,然后经过放大电路放大后驱动不同的机构执行相应的动作。 遥控玩具的原理一般就是用8通道的无线收发芯片,比如无线芯片RF298。RF298是一款用以解码的芯片,编码芯片RF298发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片RF298接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。 无线收发芯片一般采用射频(RF)技术实现具有收发性能优良,周边电路简单,省电,可靠性高的优点;内含无线收发模块和微处理器模块;目前许多应用领域都采用无线的方式进行数据传输,但由于无线收发芯片的种类和数量比较多,无线收发芯片的选择在设计中尤为重要。 由工采网代理提供的RF298是一款低成本高集成度的2.4GHz的远距离无线收发芯片;其片上集成发射机,接收机,频率综合器,GFSK调制解调器;发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能。 RF298收发芯片只需要2个电容和一颗晶振即可以组成一个无线数据收发系统;工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段;-0.3~3.6V供电电压范围;传输GFSK信号,市面上标准发射功率为8dBm,而RF298发射功率可达10dBm,空旷地段传输可达200米以上。 RF298基于包通信,芯片内部基带处理单元可完成如数据组帧、校验、地址判断、数码去噪白化、数据重传和ACK响应等基带协议处理,无需外部MCU干预。 主要特性: 低功耗:发射模式(0dBm)工作电流16mA 接收模式工作电流14mA;休眠电流1.5uA 高集成度,外部元器仅需要2个电容,一个晶振 支持16MHz晶振±60ppm 支持4线SPI接口,速率较高支持8Mbps 支持ESOP8封装;支持SPI接口通讯 可用印制板微带天线;内置自重传,auto_ack功能 高性能:1Mbps模式的接收灵敏度为-86dBm;1Mbps模式的特殊应用较大发射功率可达10dBm,传输距离可达200米以上 标准应用发射输出功率为8dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制高 ISweek工采网解决企业“采购难、价格高、假货多”的问题;为用户提供优质的产品和优惠的价格;和技术支持;欢迎行业客户登录工采网官网联系“客服”获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。 想了解更多关于国产无线收发芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号) |
