ARINC429模块
发布时间:2023-4-25 11:54
发布者:trueleven
技术指标 l 收发通道配置: 收 1 发、 收 2 发、 收 2 发、224 l 4 收 4 发、8 收 4 发、8 收 8 发、16 收 8 发 l 波特率 12.5K,48K(50K),100K 软件可设置 l 可选中断和查询方式 l 每个发送和接收通道均配备大容量 FIFO l 可软件设置 FIFO 触发深度 l 定时发送,单位为 50 微秒 l 标号和 SD 过滤 l 可设置发送帧间隔和字间隔 l 支 持 Windows98/2000/XP/WIN7 , Linux 、 l VxWork 可定制 l 驱动程序:提供标准 DLL,支持 VC、VB、Delphi、LabVIEW、CVI 等标准开发语言平台 l 应用程序:只需安装即可使用 ARINC429 板卡,实现大多数应用所需的通讯操作功能。 l 选配器件:BusTester-TJTH429 FIFO:小 256DWORD 电源:+5VDC 工作温度:-40℃~+85℃ 物理尺寸:CPCI 为 3U(可选 6U),其它板卡 为标准型 连接器:PC/104 采用双排插针非总线连接器,其它选用 SCSI36、SCSI68 等,随产品标配 一个对应的连接器接头。 |
