MS8923差分输入、高速、低功耗比较器,兼容MAX913
发布时间:2023-4-22 17:44
发布者:SANYAW
一、产品简述 MS8923/8923S 是一款差分输入、高速、低功耗比较器,具有互补 TTL 输出。其传输延时在 10ns 左右,输入共模范围可以 到负轨。MS8923/8923S 可以在线性区保持输出稳定特性,单电源供电是+5.0V,双电源供电是±5V。 MS8923 采用 SOP8 封装,MS8923S 采用 SOT23-5 封装。 二、主要特点 快传输延时:10ns +5V 单电源供电或±5V 双电源供电 输入电压范围可以低于负轨 低功耗:6mA 无最小输入信号变化率要求 线性区稳定 输入失调电压:0.8mV 工作温度范围:-40°C∼120°C 三、应用 手持及电池供电系统 扫描仪和机顶盒 高速差分线性接收器 窗口比较器 零交叠监测器 高速采样电路 V/F 转换器 深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商 主要产品:放大器" target="_blank">运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线" target="_blank">总线、HBUS、485/422/232接口, LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC" target="_blank">NFC,射频" target="_blank">射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU" target="_blank">MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理。 |
