查看: 557|回复: 0
[供应] 柴油发电机水泵一体机
发表于 2023-4-21 10:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 水泵
调速器作为发动机控制中心,能根据发动机负载变化情况自动地调节发动机循环供油量,保持发动机的转速稳定,从而保证发动机具有良好的工作性能。用数字电子调速器取代机械调速器是柴油机电控技术中研究开发的最早最适用的项目因此,要求汽油发电机组中的发动机在额定功率范围内的各种负载下都能具有稳定的转速,而发动机转速的稳定是通过调速器来实现的。调速器的调速特性直接影响到供电品质,从而影响到用电设备的使用性能,还会影响到发电机组运行的可靠性和安全性近年来,为适应发电机组“轻型化”和“小型化”的要求,采用高速汽油机、永磁中频发电机和逆变技术成为小型及便携式发电机组的发展方向。由于传统的机械调速器受其固有结构的局限,极不适应高转速和轻、小型化的需要,在曾经的使用实践中暴露出了可靠性差及调节不便等致命缺陷,严重制约了产品质量稳定性的提高,因此需要研制一种较为先进的调速器来改善汽油发电机组的调速性能,从而提高其发电质量 DS100XE (12).jpg
