宽带多通道调试信号分析利器,满足RF新技术复杂测试要求
发布时间:2023-4-19 21:44
作者:泰克科技 _____ RF复杂测试对测试设备提出更高需求 无线通信系统的不断更新产生了对先进RF测试设备的需求,以满足这项新技术的复杂测试要求。这些测试设备需要能够处理更高的频率、更宽的带宽和更复杂的调制方案。 波束成形:使用先进的波束成形技术来提高信号强度和质量。多通道测试应侧重于测试系统的波束成形能力,包括波束控制、波束跟踪和波束成形算法性能。 大规模MIMO:大规模MIMO技术涉及使用大量天线来提高信号质量和容量。多通道测试应侧重于测试大规模MIMO系统的性能,包括天线放置、信道建模和信号隔离。 载波聚合:使用载波聚合来提高带宽和数据速率。多通道测试应侧重于测试系统的载波聚合能力,包括多个频段的信号生成和分析。 干扰:在各个频段中运行,不同频段容易受到其他无线设备的干扰。多通道测试应侧重于测试系统在存在干扰的情况下减轻干扰和保持信号质量的能力。 现代射频测试同时分析多通道信号 现代通信系统射频测试需要使用可以同时分析多个信号的多通道测试设备,使工程师能够在单个测试设置中测试多个通道和载波。最新的多通道射频测量测试设备旨在满足这些要求,并为 RF测试提供一系列优势: 提高了测试效率 多通道射频测试设备的另一个好处是提高了测试覆盖率。现代通信网络使用先进的波束成形和大规模MIMO技术来提高信号质量和容量,这可能会创建复杂的测试场景。多通道测试设备使工程师能够更全面地测试这些场景,提高测试覆盖率,并确保系统在实际环境中按预期运行。 多通道射频测试设备还为测试提供了更大的灵活性。由于能够同时分析多个信号,工程师可以测试各种场景和配置,包括不同的频段、信道带宽和调制方案。这种灵活性对于测试各种用例和部署场景至关重要,可确保系统能够满足不同应用的不同要求。 提高精度:多通道设备分析信号,具有精确的定时和同步,可以提高测量精度。 简化设置:多通道设备可以通过减少所需的测试仪器数量来简化测试设置。 这些功能对于测试高级功能(如波束成形、大规模MIMO和载波聚合)以及确保系统在实际环境中按预期运行至关重要。总体而言,多通道RF测试设备可以成为现代无线通信系统测试的重要工具,提高效率,准确性和灵活性。 泰克多通道宽带调制分析方案 泰克产品组合解决方案很高兴地宣布推出 SignalVu-PC 版本 5.0.0169,现在支持 5 和 6 系列 MSO 仪器的多通道分析。连接 5 或 6 系列 MSO 时,用于常规信号查看(基础软件)中同时支持多个通道。 新功能 支持同时8通道射频输入 独立通道控制(中心频率、扫频范围、分辨率带宽、时间门控) 支持频率触发也支持时间触发(使用 SignalVu-PC 选项 CON) 支持 IQ 或差分 IQ(使用 SignalVu-PC 选项 CON),直接测量基带信号以了解调制器或解调器的射频效应 泰克MSO5B及6B系列示波器: 具备最高达8个射频通道、最高带宽2GHz的数字下变频(DDC)功能,并提供了12比特的硬件ADC分辨率和优异的前端,来确保优异的硬件采集平台。 基于这个硬件测试平台,泰克提供了灵活多变的各通道中心频率、SPAN、分辨率带宽、观测时间窗口的独立设置能力,并且提供RF vs Time的幅度、频率、相位与时间相关的跨域测试能力的SpectrumView功能。 综上所述,最新的泰克多通道射频测量测试工具是现代通信及感知系统RF测试的宝贵工具。它提供了更高的测试效率、改进的测试覆盖率、更高的灵活性以及高级特性和功能。这些优势对于确保设备满足现代无线行业的苛刻要求至关重要。 了解6系MSO混合信号示波器更多信息,https://www.tek.com.cn/products/oscilloscopes/6-series-mso。 |
