RK3568核心板产品简介
RK3568核心板是武汉万象奥科基于瑞芯微Rockchip的RK3568设计的一款高性能核心板。该处理器集成了最新的高性能CPU、GPU,并拥有丰富的接口,非常适用于工业 自动化控制、人机界面、中小型医疗分析器、电力等多种行业应用。
HD-RK3568-CORE核心板
RK3568处理器芯片功能框图
RK3568核心板部分测试数据
测试项目 | 测试数据 | | CPU/VPU/NPU负载60%连续运行72小时以上,系统稳定运行、无异常崩溃、死机、重启等现象 | |
使用 memtester 测试内存72小时以上无异常测试项;内存带宽速度平均2443.714 MiB/s | | 使用dd命令实际测试写入速度38.4MB/s,读取速度156MB/s | | 支持海康威视、闪迪、爱国者、金士顿、台电、朗科、三星等品牌不同规格TF卡,兼容性好、读写速率快,最高写入速度9.4MB/s,最高读取速度58.6MB/s | | 支持海康威视、闪迪、爱国者、金士顿、台电、朗科、三星等品牌不同规格U盘,兼容性好、读写速率快,最高写入速度8.9MB/s,最高读取速度25.9MB/s | | 使用50米长超五类网线打流测试,网络平均传输速率938Mbits/sec | |
运行测试程序中模拟意外断电10000次以上,系统未受到电源问题干扰,仍稳定运行无异常 | 低温启动 | -40℃ 存储两小时,两小时后启动正常、功能正常 | | +85℃ 加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度94℃,温升9℃ +85℃ 不加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度99℃,温升14℃ | 高低温循环 | -40℃ CPU负载50%运行六小时,+85℃ CPU负载50%运行六小时,总共12小时2个循环,期间系统正常运行、功能正常、无崩溃死机等异常现象 |
技术优势
技术特点
RK3568拥有多项技术优势,包括: ● 高性能处理器:采用四核A55架构CPU,G52 GPU;内置NPU,可提供1T算力。 ● 高可靠性设计:支持DDR及CPU Cache全链路ECC ● 内置自研ISP图像处理器:8M@30fps处理能力,强大的HDR功能,支持畸变矫正、去雾、噪点消除等功能 ● 丰富的显示、外设及拓展接口:内置 HDMI/eDP/LVDS/MIPI/RGB/T-CON显示接口,支持多显;支持10xUART, 6x I2C, 16x PWM, 4x SPI, 3x CAN, 8x ADC;支持PCIe 3.0及PCIe2.0、双千兆以太网、SATA3.0及 USB3.0等灵活高速扩展接口 ● 强大的视频编解码能力:支持4K H.264/H.265/VP9等多种格式高清解码,支持1080p 60fps的H.264及H.265格式编码
RK3568还具有以下技术特性: 1.高效视频、图片编解码,办公网课操作流畅 相较于目前市面上的云终端产品方案一般解码能力为1080P 60帧,RK3568支持4K 60帧视频解码,并可等效同时解码多路视频源,解码效率显著提升。同时,RK3568的视频编码,支持动态码率调节,可根据网络情况,自动切换视频分辨率调节画质,确保网课不卡顿,更流畅。 此外,RK3568具备专用硬件JPEG解码处理器,每秒240M Pixels处理能力,且支持多小图并发处理,满足终端画面各个局部区域刷新,相较多数同类产品使用软件解码而言,RK3568更高效
2.配备双千兆以太网口,网速更快 RK3568支持2个千兆以太网口,便于多机联网,可满足多人课堂及会议对高速网络的需求。大部分同类产品通常仅支持单个百兆带宽网口,场景局限性较大。
3.低功耗更省电,发热更小 RK3568采用动态调频调压技术,有效降低功耗、续航能力更长,工作更高效。同时产品工作发热更小,安全性高。
4.集成丰富接口,场景扩展性强 RK3568拥有丰富的显示及外设接口,支持多屏异显,办公分屏更高效;支持2.5K屏,及集成eDP/MIPI/LVDS/HDMI等屏接口;支持USB3.0,可支持多达4路USB接口;支持PCIe 3.0,可扩展WiFi6、5G等模块。
5.适配主流国产操作系统
行业应用 HD-RK3568系列核心板适用于医疗 电子、 电力电子、工业自动化、边缘网关、人工智能等众多领域。
行业应用
万象奥科 RK3568 核心板硬件资源参数
HD-RK3568-CORE核心板硬件资源参数: 产品名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | 分辨率为2560*1440@60Hz for dual-MIPI mode | | 分辨率为Up to 1080p@120Hz and 4096x2304@60Hz | | 分辨率为Support up to 2560x1600@60Hz | | Up to 4 data lanes, 2.5Gbps maximum data rate per lane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
