查看: 581|回复: 0
[求购] 东莞天气现特别好求购法国CA CA8335电能质量分析仪
发表于 2023-4-14 09:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CA
4路电压及4路电流输入可同时捕捉及记录所有的电量参数,暂态波形和告警。标配超大容量2G SD存储卡,可同时连续记录所有的电量参数达1个月。CA8335菜单含21种语言包括简/繁体中
文,操作简便而精确。新增“启动电流”记录实时显示电压电流波形可测谐波至50次闪变计算电能质量分析仪CA8335的主要功能:CA8335能同时显示4路输入通道CA8335电能质量分析仪详细技
术参数产品型号C.A 8334 Qualistar+C.A 8335通道数:3U/4I 4U/4I电压(有效值AC+DC) 线电压:6V-960V 10V-1000V相电压:6V-480V 10V-1000V电流(有效值AC+DC) :100mA-6500A MN
MN93:2-240A; MN93A:0.005A-5A/0.1A-120A C 钳头 3A-1200A AmpFLEX或MA 钳头 30A-6500A PAC 钳头 10A-1000AAC/10A-1400ADC频率:40Hz-69Hz电力电量数:W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ
电能参数:Wh,varh,VAh:有THD 有,0-50次,各相专家模式:有暂态记录次数:50A8335电能质量分析仪选配附件:
MN钳头.................P01120425B
MN93A钳头..............P01120534B
C 钳头.................P01120323B
PAC钳头................P01120079B
AMP450钳头.............P01120526B
AMP800钳头.............P01120531B
5A BOX.................P01101959
启动电流模式:4周期 有,>1分钟
三相不平衡度:有
记录(所有参数,每秒记录1点) 42分钟 1个月
最小/最大记录值: - 有
告警:10种不同类型4000次 40种不同类型10000次
电流传感器识别:8 8+
峰值:有
相量图显示:自动
显示屏:1/4VGA LCD彩屏,320×240,对角线148mm
截屏快照容量:12个 50个
电气安规:IEC 61010 1000V CATⅢ/600V CATⅣ
菜单语言:6 20+
通讯接口:RS232/USB B型USB
电 源:9.6V镍氢可充电电池 9.6V镍氢可充电电池,外部充电器/600V CAT Ⅳ
外形尺寸:240×180×55mm
