MMMBSC(Polygon)的参与者并不重要,但重要的是您要了解意识形态和新系统的运行方式。我们都知道,在不断淘汰的互助系统中始终面临的挑战(总是导致重启模式),提供帮助不足以应付得到帮助的人。但是在这里MMMBSC(Polygon)已经找到了解决方案,通过智能合约引入区块链技术来保护系统中每个人的资金。下面我列出3个基本问题和解决方案,以及使MMMBSC比其他系统独特,诚实,透明和可靠的原因。
MMMBSC区块链智能合约解决了数据公开透明的问题,所有数据都在区块链智能合约上映射显示。因此,每个参与者都可以独自进行查询并在区块链浏览器上对其进行核实。没有虚假数据,更不用说虚假消息了。由于区块链的技术属性是不可篡改的账本,因此它将记录所有真实数据并自动执行计算。
MMMBSC(Polygon)的监管者是区块链智能合约账户,可减轻和疏通提供帮助排队的入门资金支*付并转移至区块链合约账户。该合同账户中的钱不属于任何个人,经理或管理员管理的,而是由智能合约的合同代码管理和执行的,只要参与者满足提供帮助或得到帮助,它就会触发合同代码的执行者条件。没有人能控制它自动执行任务,当钱进入合同账户时,钱在那里,它没有丢失,也没有超出货b周期。
智能合约包含了有关交易的所有信息,只有在满足要求后才会执行结果操作。智能合约和传统纸质合约的区别在于智能合约是由计算机生成的。因此,代码本身解释了参与方的相关义务。
事实上,智能合约的参与方通常是互联网上的陌生人,受制于有约束力的数字化协议。本质上,智能合约是一个数字合约,除非满足要求,否则不会产生结果。
智能合约如何运作?
很多区块链网络使用的智能合约功能类似于自动售货机。智能合约与自动售货机类比:如果你向自动售货机(类比分类账本)转入比特币或其他加密货币,一旦输入满足智能合约代码要求,它会自动执行双方约定的义务。
义务以“if then”形式写入代码,例如,“如果A完成任务1,那么,来自于B的付款会转给A。”通过这样的协议,智能合约允许各种资产交易,每个合约被复制和存储在分布式账本中。这样,所有信息都不能被改或破坏,数据加密确保参与者之间的完全匿名。
虽然智能合约只能与数字生态系统的资产一起使用,不过,很多应用程序正在积极探索数字货币之外的世界,试图连接“真实”世界和“数字”世界。
智能合约根据逻辑来编写和运作。只要满足输入要求,也就是说只要代码编写的要求被满足,合约中的义务将在安全和去信任的网络中得到执行。
编程语言和程序
为了编写智能合约,你必须使用智能合约语言(SCL)。这些是直接编写智能合约或编译成智能合约的编程语言。Solidity是一种编写智能合约的编程语言,它在以太坊虚拟机上运行。它是一种面向合约的高级语言,其语法类似于JavaScript,主要针对以太坊EVM。
以太坊虚拟机(EVM)是以太坊上智能合约的运行环境。它实际上是完全隔离的,这意味着在EVM上运行的代码无法访问网络、文件系统和其他进程。
