笔记本电脑中应用的存储芯片
发布时间:2023-3-7 09:19    发布者:liao775a
关键词: 存储芯片 , 笔记本 , 固态硬盘
笔记本使用固态硬盘,是因固态硬盘采用芯片存储,具有启动快,读取或写入速度快,延迟小,相对固定的读取时间等优点。由于寻址时间与数据存储位置无关,因此磁盘碎片不会影响读取时间。没有机械马达和风扇,工作时不会产生噪音。
低容量固态硬盘在工作状态下能耗低,发热小,但高端或大容量产品能耗会较高。内部没有活动部件,不会发生机械故障,不怕碰撞、冲击、振动。在高速移动甚至翻转倾斜时也不会影响正常使用,发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到较小。
工作温度范围更大。典型的硬盘驱动器只能在555摄氏度范围内工作。而大多数固态硬盘可在-10~70摄氏度工作,甚至更大的温度范围下工作。
低容量的固态硬盘比同容量硬盘体积小、重量轻。使用寿命决定于使用次数,不建议存储大容量的数据,会降低使用寿命的,笔记本系统较好装在固态里面,其他大容量的数据较好放在普通硬盘里面。
存储芯片是用来存储数据和指令等的记忆部件,它与中央处理器,逻辑芯片,模拟芯片称为四类通用芯片,是应用面较广、市场比例较高的集成电路基础性产品之一。
由工采网代理海康存储的国产存储芯片,依托海康威视的安全背景,致力于发展固态硬盘、存储卡、专用网盘、移动存储四大业务,拥有完善的供应链体系和完善的售后流程。在技术方面,存储芯片 - HS-SSD-E3000采用SSD控制器和3D NAND闪存,并与海康威视自主设计的NAND闪存管理固件配合使用,确保读写速度和数据安全。
在生产端,HS-SSD-E3000采用优质的3D NAND闪存和BGA,由自动化生产线制造。它已根据视频监控服务器的标准进行了测试,因此提供了更好的稳定性。
存储芯片 - HS-SSD-E3000的特性:
极速读写:
-PCIe 接口,读取速度达 3500 MB/s
3D 堆叠技术:
3D NAND 技术进一步将容量、性能与稳定性提升到更高水平
抗震防摔:
无机械结构,采用电子芯片控制,数据更安全
这是来自工采网代理的国产存储芯片 - HS-SSD-E3000,广泛应用于电子消费类产品、个人台式电脑以及笔记本电脑等设备,为目标系统提供稳定的服务。
海康存储在存储芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多存储芯片的技术资料,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-812986-1-1.html     【打印本页】
