搞定电路设计之高精度、宽带宽电流测量信号链
发布时间:2023-2-15 19:06    发布者:eechina
关键词: 电流测量 , 自动测试 , 功率分析
来源:ADI公司
为数据处理、网络、便携式、可穿戴和其他计算应用设计并优化电源解决方案,需要对电压电流进行精确、宽带、高动态范围的测量。这些系统可能包含一个、数十个或数百个中央处理单元(CPU)、图形处理单元 (GPU)、网络接口、存储硬件和各种支持电路。为了响应不断变化的系统需求,这些电路可能在几微秒内从消耗数微安电流的空闲状态转换到消耗数百安培电流的满载状态。
自动测试设备(ATE)测试解决方案和功率分析仪通常使用多个通道来精确捕获电流、电压或功率曲线,并在更宽带宽上测量谐波。此外,低压电源轨具有严格的噪声要求,必须在不同的负载条件、温度下进行表征,并考虑旁路电容随时间的退化。
图1所示ADI电路提供了一个完整的宽范围电流测量系统,适合这些具有挑战性的应用。精度、带宽和漂移性能与适用于生产测试环境的台式和机架安装式测试设备处于同一水平。同时,该解决方案足够小,可以集成到这些需要持续监控的应用中。当对快速瞬变和小信号电平进行数字化处理时,15MSPS的采样速率大大放宽了抗混叠滤波器要求并最大限度地提高了带宽。为了适应所执行的特定测量,可以应用额外的过采样来权衡噪声和带宽。
下载全文:
【ADI技术文章】搞定电路设计之高精度、宽带宽电流测量信号链.pdf (498.1 KB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-810690-1-1.html     【打印本页】
