查看: 631|回复: 0
[供应] 罗德与施瓦茨NRP-Z27 功率分析仪
发表于 2023-2-6 21:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗德与施瓦茨NRP-Z27 , 功率分析仪
罗德与施瓦茨NRP-Z27 功率分析仪
R&S公司最近为R&S的测量接收机FSMR推出了两款高精度功率探头 R&S NRP-Z27和Z37。NRP-Z27和Z37分别可以覆盖18GHz和26.5GHz,可以与FSMR组成一个合多项测试功能为一的紧凑信号源计量系统。jiang
 在校准信号源电平的时候,测量接收机需要借助于功率计来实现高精度的电平测量。但是以往分立的校准系统可能需要在测量接收机和功率计之间多次切换测试端口,测试起来很不方便。由于R&S的NRP-Z27和Z37功率探头集成了功率分配器,可以解决这个问题。当您把R&S NRP-Z27/Z37连接到被校准的信号源上以后,功率分配器会把被测信号一分为二,一部分信号被传送到功率探头,另外一部分信号被传送到测量接收机FSMR。这样,使用同一个测试端口,您既能进行精准功率测量,又能进行其它测量接收机测试。省去测试端口的更换可以大大提高测量的效率。
  R&S NRP-Z27和Z37内部的S参数修正模块可以修正由于功率分配器和测量接收机带来的误差,从而保证极高的测试精度。另外,由于NRP-Z27/Z37也可以作为独立的功率计使用。
  R&S FSMR集成了电平校准、调制分析、音频分析以及功能强大的频谱仪于一身。它可以轻松地完成信号源校准和衰减器定标所必须的测试。谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
