R&S ESW44测试接收机 2 Hz 至 44 GHz
EMI 认证 - R&S?ESR EMI 测试接收机 R&S?ESR EMI 测试接收机
更快速–见解更深刻–更智能化 jiang R&SESW8/ESW26/ESW44 EMI 测试接收机
R&S®ESW 是一款具有射频特性的 EMI 测试接收机,具有超高的动态范围和测量精度。它满足CISPR、EN、MIL STD-461、DO 160 和 FCC要求的严格的认证测量指标。通过基于 FFT 的时域扫描,R&S®ESW几乎能够立即捕获并加权干扰频谱。该仪器带频谱瀑布图功能的实时频谱分析能力允许对干扰信号及其历史进行详细分析。多视图模式可以直观显示结果,适用于多个操作模式。 主要特点 •频率范围 2 Hz 到 8 GHz、2 Hz 到 26.5 GHz 和 2 Hz 到 44 GHz •完全符合 CISPR 16-1-1、ANSI C63.2、MIL STD 461 和 FCC标准 •高的动态范围和高的精度能够满足认证测量的要求 •使用基于 FFT 的时域扫描实现超快测量 •具有用于 ISM 频段的可选高通 滤波器和陷波滤波器作为预选滤波器 • EMI测试接收机和信号 频谱分析仪集成到同一台仪器 •实时频谱分析(R&S®ESW-K55 选件)具有高达 80 MHz 的分析带宽和频谱瀑布图功能 •多视图功能允许在单个画面上直观显示多个操作模式的测试结果 特性 符合认证标准的 EMI 测量 认证测量 •在频谱分析仪模式中进行符合标准的 EMI 测量 ·满足严格要求的射频性能 •动态范围极宽 •显示平均噪声电平 (DANL) 低(f ≤ 1 GHz 时典型值为–168 dBm) •射频前端1 dB 压缩点高达 +15 dBm 三阶交调截止点(TOI) 高(典型值为 +25dBm) •测量精度超高(f ≤ 8 GHz 时测量精度为±0.37 dB) •集成了21个预选滤波器作为标准配置 •频率为 2 MHz 的附加高通滤波器用于交流供电线路上的数据载波和干扰信号 •陷波滤波器用于免授权的 2.4 GHz 和 5.8 GHz ISM 频段中的强载波信号 基于 FFT 的时域扫描实现超快测量 •同时使用准峰值和 CISPR 平均值加权对传导干扰电平进行实时测量 特性 符合认证标准的 EMI 测量 认证测量 •在频谱分析仪模式中进行符合标准的 EMI 测量 ·满足严格要求的射频性能 •动态范围极宽 •显示平均噪声电平 (DANL) 低(f ≤ 1 GHz 时典型值为–168 dBm)•射频前端1 dB 压缩点高达 +15 dBm •三阶交调截止点 (TOI) 高(典型值为 +25 dBm) 测量精度超高(f ≤ 8 GHz 时测量精度为±0.37 dB) ·集成式预选滤波器和前置放大器 集成了21个预选滤波器作为标准配置 频率为 2 MHz 的附加高通滤波器用于交流供电线路上的数据载波和干扰信号 陷波滤波器用于免授权的2.4 GHz 和 5.8 GHzISM 频段中的强载波信号 基于 FFT 的时域扫描实现超快测量 同时使用准峰值和CISPR 平均值加权对传导干扰电平进行实时测量谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号) 电话:0755-21502766 传 真:0755-21502722 客 服QQ:53540923
