Introspect DP/eDP多通道码型产生器(Pattern Generator)& DP/eDP总线协议分析仪(Protocol Analyzer)测试解决方案----支持eDP最新的PSR/PSR2/ALPM等功能特性测试验证
加拿大Introspect除了有支持MIPI C-PHY/D-PHY的测试解决方案外,在2021年的Q1也有发布支持DP/eDP多通道码型产生器(Pattern Generator)& DP/eDP总线协议分析仪(Protocol Analyzer)的测试解决方案。
目前Introspect DP/EDP相关的测试解决方案已经广泛的应用于众多SoC, DDIC以及系统级产品等厂商中并给予很高的评价。
如下是相关的产品功能简介,如您对该产品有任何疑问或兴趣,欢迎再随时与我们保持联系,我们可以安排专业的技术工程师与您作进一步的产品交流及产品演示。
DP/eDP码型产生器(Pattern Generator):可任意调节DP/eDP的各种参数/码型,支持PSR/PSR2等功能验证,覆盖DP/eDP协议物理层至协议层的产品测试验证,包含:抖动、Skew、电压幅值、时序以等等.
Key Features:
• Protocol: supports Embedded DisplayPort (eDP) up to v1.4 and Display Port (DP) up to v1.4
• Supported Data Rates: up to 8.1 Gbps with a fully continuous range of data rates
• Lane Count: configurable from 1 to 4 lanes per port (L0 to L3) plus auxiliary channel (AUX)
• Analog Controls: voltage amplitude and common mode voltage, each per lane
• Signal Impairments: jitter injection, sinusoidal voltage noise injection, per-wire timing skew
• Pattern Generation: full video frame generation with 8 GBytes of pattern memory
DP/eDP总线协议分析仪(Protocol Analyzer):
Introsepct是目前全世界首款能够同时支持DP/eDP V1.4规格的协议分析仪设备并提供针对系统级debug Active Probe方案的厂商。透过DP/eDP协议分析仪可以对DP/eDP协议沟通命令进行解密,通过协议分析仪软硬件平台的设置,分析仪即能完整的抓取DP/eDP介面上,所有命令及送图的内容,支持PSR/PSR2等功能,包含所有DP/eDP协议的封包和解译封包内容,CRC, 及支持还原成完整的图片,节省大量人力及产品兼容性问题debug的时间及人为的错误发生。
Introspect DP/eDP总线协议分析仪也是业界唯一可以任意配置成1,2,3,4通道进行数据抓取及协议解析的厂商,也是唯一可以在任意速率配置下去做数据捕获及协议解析的厂商。
