浅谈连接器的耐压检测
发布时间:2023-1-3 16:19
发布者:konnra
1)作用原理 耐压试验是检查在规定的时间内,连接器的各触点之间(或触点与外壳之间)、线束的各连接线之间、电路板的各电路之间是否施加了规定的电压,以确定其是否能在额定电压下安全工作,并能承受开关浪涌等类似现象引起的过电压。从而评估这些互联设备的绝缘材料和绝缘间隙是否合适。 如果绝缘体存在缺陷,在施加试验电压后,不可避免地会发生击穿放电或损坏。击穿表现为闪络(沿面放电)、火花放电(空气放电)或击穿放电(击穿放电)。过大的漏电流可能导致电气参数或物理特性的变化。 由于过电压,即使低于击穿电压,也可能损坏绝缘或降低其安全系数。因此,应仔细进行介电耐压试验。如果在常规测试中需要连续施加测试电压,最好在后续测试中降低电位。 2)影响因素 主要受绝缘材料、清洁度、湿度、大气压、触头间距、爬电距离和耐压持续时间等影响。 3)问题讨论 (1)测量方法的研究 (2)漏电流的设置 (3)检验工具的影响 (4)绝缘电阻试验不能代替介质耐压试验。 东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。 |
