VIAVI为全球O-RAN PlugFest大会提供基准和验证测试, 技术获更多行业机构认可
发布时间:2022-12-27 19:36
VIAVI Solutions(VIAVI)近日参与了由O-RAN联盟组织、业界领先企业主办的2022年秋季O-RAN PlugFest大会。此次的PlugFest大会于2022年10月和11月在多个国家进行了一系列现场演示。 VIAVI为全球各地的PlugFest测试和演示提供了基准和验证,包括: • 美国新罕布什尔州达勒姆的新罕布什尔大学互操作性实验室 • Meta公司位于美国加利福尼亚州门洛帕克的TIP社区实验室 • CableLabs位于美国科罗拉多州路易斯维尔的Kyrio OTIC实验室 • 德国电信(Deutsche Telekom)位于德国柏林的i14y实验室 • 法国巴黎的Orange SA • 法国比奥(Biot)的EURECOM • 意大利都灵的TIM创新实验室 • NTT DOCOMO和乐天移动(Rakuten Mobile)共建的位于日本横须贺市的横须贺研究园 VIAVI首席技术官办公室、O-RAN联盟测试和集成专题工作组联合主席Ian Wong博士评论道:“在2022年秋季O-RAN PlugFest大会之后,更多的行业机构与O-RAN联盟协同工作,推动了该技术在全球范围内的采用。越来越多的主要厂商正致力于推进RAN智能控制器(RIC)的发展,其中诺基亚就是PlugFest中的重要参与方之一。ETSI 采用了其首个O-RAN标准,‘O-RAN前传控制、用户和同步平面标准v7.02’。电信基础设施项目和O-RAN联盟致力于在FYUZ 2022上更新调整。在PlugFest大会期间,强有力的合作、强大的测试案例和活动的有效完成,都证明了对O-RAN标准接受度的日益提升。” VIAVI的O-RAN标准测试套件可为一致性、性能、互操作性和端到端测试提供支持: • RIC – VIAVI展示了近乎实时的RIC平台一致性测试和xApp性能基准测试,所采用的RIC和xApp由以下公司提供: 诺基亚近乎实时RIC,以及E2SM-KPM和E2SM-RC功能的一致性 TIM近乎实时RIC、QoS xApp、流量导向xApp Capgemini Engineering的RIC、流量导向和QoS xApps HCLTech流量导向和预测性负载平衡xApp NEC RIC、HCLTech Bouncer xApp VIAVI TeraVM RIC测试能够仿真E2节点生成E2程序,以测试RIC的合规性,还能仿真流量场景,以训练和测试xApp的功能和决策。 • 多厂商端到端(E2E)互操作性 – VIAVI TM500 UE仿真器和TeraVM核心仿真器被用于多家厂商组合的E2E测试,包括: Capgemini Engineering的O-DU和O-CU通过O1连接到Aarna Networks的AMCOP O-RAN服务管理和编排(SMO),这是首次采用TIP OpenRAN编排和管理自动化(ROMA)测试计划的SMO和O1接口测试,进一步推动TIP和O-RAN联盟的联合。 乐天移动的O-DU和O-CU与NEC O-RU,采用VIAVI E500进行安全测试。 三维通信(Sunwave) O-RU、Radisys O-DU和O-CU、Calnex 前传损伤仿真器、Xena Networks 前传损伤仿真器和Lumentum TSFP+。 Node-H O-RU和O-DU,以及Accelleran O-CU Radisys O-DU和O-CU与另一家厂商的O-RU。 Capgemini Engineering的O-DU和O-CU与另一家厂商的O-RU。 VVDN O-RU, OpenAirInterface (OAI) O-DU/O-CU/核心网络,使用在基于第三代AMD EPYC™ CPU服务器上运行的TMLite。 • O-RU – VIAVI和罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)合作,对富士通(Fujitsu)的O-RU、亚德诺半导体(Analog Devices)的ADRV904x-RD-RUMB 8T8R O-RU参考设计和开发套件以及MTI O-RU进行了一致性和性能测试。联合测试平台包括VIAVI TM500 O-RU测试仪和罗德与施瓦茨SMW200A或SMM100A矢量信号发生器(VSG)、FSV3000或FSVA3000信号与频谱分析仪以及VSE矢量信号分析软件,借助O-RU测试管理器提供无缝的用户体验。此外,VIAVI TM500 O-RU测试仪和TMLite被用于对富士通32TRX mMIMO O-RU进行直接性能测试(DPT)。 • O-CU - VIAVI和Capgemini Engineering合作,对Capgemini Engineering的O-CU进行接口(Xn和F1-C)和移交测试。VIAVI TeraVM O-CU测试仪仿真了O-DU。 VIAVI无线业务市场部副总裁Stephen Hire表示:“VIAVI为能够再次支持标准化活动和涵盖众多不同子系统的PlugFest测试以及端到端互操作性和安全测试感到自豪。我们坚定地致力于助力业界成功实现O-RAN技术的商用化,以自身优势满足网络运营商之所需。” VIAVI可为O-RAN网络的实验室验证、外场部署和服务保障提供市面上最全面的测试套件。凭借为全球运营商和制造商验证网络产品的丰富经验,VIAVI使包括O-RU、O-DU、O-CU、RIC和Core在内的各节点以及完整的端到端测试都能在本地、云端或作为即服务来执行。 |
